Старый 19.01.2016, 22:28   #1
AlexanderGTA
По умолчанию 4 секунды горит лампочка давления масла
Камрады, такой вопрос-при температурах ниже -10с около 4 секунд после включения двигателя горит лампочка давления масла, потом гаснет. Предыдущие 2 зимы были теплые, замечал такое пару раз, сейчас постоянно. Звонил в рольф пару раз, говорят, все нормально,но сами знаете, рольф рольфом... вообщем, прошу поделиться мнениями
AlexanderGTA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 07:54   #2
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
По умолчанию Re: 4 секунды горит лампочка давления масла
Скорее всего у Вас масло густовато для -10, или Вы его очень давно меняли, может уже фильтр масляный подзабился - плохо пропускает вязкое(холодное) масло.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 08:28   #3
AlexanderGTA
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
В том и дело, что все ТО вовремя, масло меняю раз в 10тыщ у ОД.
Старый 20.01.2016, 08:39   #4
gimalayskiy
Это нормально не забивай себе голову. Наблюдаю тоже самое каждую зиму на своей машине, пробег 40000 полет нормальный.Все отклонения параметров в пределах допуска....
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 12:07   #5
sftk
@AlexanderGTA, все нормально. У нас почти 7 л моторного масла + фильтр размером с ведро.
А вот насчет обслуживания у ОД яб проверил, меняют ли они его вообще
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 12:28   #6
Дизелист
[QUOTE=AlexanderGTA;2352187]Камрады, такой вопрос-при температурах ниже -10с около 4 секунд после включения двигателя горит лампочка давления масла, потом гаснет. Предыдущие 2 зимы были теплые, замечал такое пару раз, сейчас постоянно. Звонил в рольф пару раз, говорят, все нормально,но сами знаете, рольф рольфом... вообщем, прошу поделиться мнениями [/Q родной фильтр не имеет клапана , пока накачает в это время горит лампа . Не парься 4 сек это нормально.
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 18:25   #7
AlexanderGTA
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Конечно меняют, ибо я во время ТО у машины нахожусь)
Старый 21.01.2016, 16:55   #8
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Все клапаны и перепускной и обратный имеются.
Скорее всего со временем он дубеет от температуры и/или от масла, ну и дренажирует через него масло, а т.к. внутренний объём масляного фильтра приличный, то требуется некоторое время для его заполнения.
Те, кто ставил хорошие заменители, утверждают, что этот косяк при этом исчезает.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 20:50   #9
AlexanderGTA
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Не успеет он задубеть за ночь то. Потому что после ТО все равно такая же хрень. Повторюсь, на ТО все время нахожусь в ремзоне, слежу, что меняют.
Старый 22.01.2016, 16:04   #10
МАХ68
Сообщение от AlexanderGTA Посмотреть сообщение
Имеется ввиду не температурное задубение, а химическая потеря эластичности от взаимодействия с маслом!
Тогда, значит, такое качество самой мембраны обратного клапана.
Старый 23.01.2016, 22:24   #11
od1n
При -20 30сек горит и поехал потихоньку до 2000 об и все нормально. Масло delvac 5w40 замена чрз 10000
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 11:49   #12
Дизелист
А Вы попробуйте в родной фильтр в новый, ртом дунуть туда-сюда .
Сообщение от od1n Посмотреть сообщение
пол минуты? - я бы напрягся -20 это ещё не холод.
Старый 24.01.2016, 16:59   #13
МАХ68
Пробовал. Через цетральное отверстие на вдохе воздух идёт, на выдохе нет.
К чему этот вопрос?!
Старый 24.01.2016, 20:59   #14
AlexanderGTA
Ребят, я в технике ноль без палочки, а вообще что значит, когда лампочка эта горит? Что двигатель работает первые секунды вообще без смазки???
Старый 24.01.2016, 23:22   #15
МАХ68
Это значит, что давление в системе смазки ниже минимальной нормы(0,2 - 0,6 бар)! Первые секунды двигатель работает на остатках масла, закаченных туда до его остановки. Таким образом трение близко к граничному (железка по железке), если так проехать несколько километров ,то возможны задиры и повышение износа соприкасающихся поверхностей. Но, т.к. это происходит всего несколько секунд, то значительного вреда нет.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
