Старый 23.01.2016, 16:25   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Запись работы дв. посторонний звук,при нажатии пед.сцепл. звук проподает.
Привет, слышны посторонние звуки при работе, а когда выжимаешь педаль сцепления звук пропадает,послушайте сами,переключение скоростей бывает тугим штоли, или с хрустом особенно первая и вторая,
поэтому думаю на коробку или сцепление, может у кого было такое,
поделитесь.
Тип файла: rar работа дв.rar (4.26 Мб, 22 просмотров)
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 16:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Запись работы дв. посторонний звук,при нажатии пед.сцепл. звук проподает.
Подшипники в коробке . Первичного вала 100%, скорее всего там остатки от подшипника, который на выходе вала , а лучше все замените .
Старый 23.01.2016, 17:07   #3
larrgito
Выжимной подшипник.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 17:12   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Далеко копаете,Евгений.
Да это звук выжимного подшипника.
Если менять,то уже вместе с корзиной.
Если выжимной подклинивал,то корзину сожрал 100%.
Снимайте коробку ина вилке сцепления увидите сам выжимной.
Старый 23.01.2016, 17:26   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не-е ! С 42 коробкой знаком , она на многих мицу стоит . Выжимной на нашем авто находится в постоянном контакте с корзиной и вращается всегда ( когда работает двигатель ) При выжатой педали первичный вал не вращается - тишина , а отпускает педаль - шум . Симптомы выжимного наоборот - шум при нажатии на педаль . А самые первые симптомы выжимного свист при наступлении холодов при пуске ( при прогреве проходит ) Но раз туда лезть , разумеется готовиться к замене комплекта сцепления и посмотреть вилку и направляющую выжимного ( особенно если неизвестен пробег )
Старый 23.01.2016, 17:38   #6
Одиссей72
Спорить не стану.Возможно Вы и правы.
Я уж давно на механике не катаюсь.Может и подзабыл чего
Старый 23.01.2016, 17:46   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А я 20 с гаком и только на МКПП . Может к пенсии доведется и на автомате поездить !
Старый 23.01.2016, 22:24   #8
d8888
Аватар для d8888
Попробуй через капот дотянуться до вилки сцепления и легонько нажать на неё.. если звук пропадает. то это просто вилка дребезжит на валу.. У меня так было.. я подпружинил вилку и звук пропал. А через месяц снял пружину и теперь тишина.. пробег 138000км сцепление родное...
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 08:12   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Я понимаю , что хочется обойтись ерундой ! Вилка не может дребезжать на валу , т.к. никакого вала она не касается . Может вибрировать из-за плохого контакта выжимной - лепестки корзины и надо было смотреть рабочий цилиндр сцепления , а не пружину ставить . Вы 1 хозяин или уже при Вас меняли сцепу ?
Старый 24.01.2016, 11:09   #10
d8888
Аватар для d8888
Прошло года два как я подпружинивал в бок вилку... звук больше не проявляется.. Дребезжать и цокать может в месте контакта вилки с со штоком рабочего цилиндра сцепления... или в месте контакта с направляющей выжимного.. Но факт что помогло... Да и одеть пластиковый хомут на вилку , вкрутить болт в рядом находящееся отверстие с резьбой и натянуть пружинку от вазовского карбюратора 5 минут работы... чем менять хорошие подшипники на надежнейшей коробке..
На лансарах та же фигня и там утверждают .что дзинькает направляющая выжимного.. Ещё можно попробовать легонько коснуться педали сцепления не выжимая его и послушать эффект ....тишина.
Последний раз редактировалось d8888; 24.01.2016 в 11:16.
Старый 24.01.2016, 13:22   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А разобрать рабочий цилиндр и посмотреть , почему он не поджимает шток к вилке( или сделать шток длиннее на 5 мм ) и , соответственно вилку с выжимным , не судьба ? Вы звук авто Atlon2000 слушали ? Моё мнение - разбирать однозначно . Что-то сам т.с. пропал ? Вопрос ему задать хотелось - при увеличении оборотов шум уменьшается ? Если -да , то точно подшипник .
Старый 24.01.2016, 15:57   #12
Atlon2000
Что-то сам т.с. пропал ? Вопрос ему задать хотелось - при увеличении оборотов шум уменьшается ? Если -да , то точно подшипник .[/QUOTE]
Привет всем! спасибо за активность, работаю некогда ответить.
По поводу шума не могу точно сказать, но на первой во дворе едешь
звук такой стал как рокотание как бы, типа дизель что ли,раньше не было,
да хотелось бы меньшими затратами устранить причину, но наверно Вы правы дело в коробке.
Один товарищ сказал что ресурс коробки такой же как у двиг. при нормальной эксплуатации (не гонщик) хотя брак же может быть?
поэтому размышляю.
Старый 24.01.2016, 16:24   #13
Skandar
Аватар для Skandar
такой звук как будто там вообще от коробки не чего не осталось.
Так то странно, я ездил на многих митсу с механикой, такая проблема присутствует на МКПП , НО подшипники начинают тарахтеть не так громко и можно ездить с этим делом не один год. Так что не уверен что это подшипник коробки первичного вала.
тут скорее всего вскрытие только покажет !!!
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 16:56   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
[/QUOTE]
Не затягивайте , а-то будете менять и первичный вал - он у Вас уже гуляет . Коробка -да , но подшипники , как правило, ходят 100 -150 000 км . Потом замена и ещё соточка . Бывает , совпадает вместе с заменой сцепления . Ресурс больше зависит от качества комплектующих . Может и брехня , но была байка , что коробки Мицу с 2000 гг. делали в Китае. Вот тема :https://out-club.ru/board/showthread...E+%E2%E0%EB%E0 А ещё забейте в поиск - подшипник первичного вала - откроется несколько тем
Добавлено через 34 минуты
поэтому размышляю.[/QUOTE]
Сообщение от Skandar Посмотреть сообщение
Вот и я про то . Насколько помню , Вы трясли коробку в конце 2014 г.
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.01.2016 в 17:19.
Старый 25.01.2016, 11:36   #15
Skandar
Аватар для Skandar
Вот и я про то . Насколько помню , Вы трясли коробку в конце 2014 г.[/QUOTE]
так точно. поменял подшипники и горя не знаю!!! пробег примерно 180-200 т.км был на момент замены.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
