Старый 25.01.2016, 22:54   #1
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
По умолчанию Неисправность полного привода
Приветствую форумчане! Нужна помощь или дельный совет. Сегодня вечером чтобы проехать через сугроб включил полный привод (селектор полного привода перевёл в четвёртое положение), после преодоления препятствия перевёл селектор во второе положение. После чего заметил что на панели горит блокировка меж-колёсного дифференциала и мигают все четыре колеса, подумал что глёк и сейчас всё восстановится. Но нет,машина тяжело разгоняется и быстро теряет скорость при сбросе газа. Выключал зажигание, переводил селектор туда-сюда, отсоединял аккумулятор - результат "НУЛЕВОЙ". Что делать???
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 01:36   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Неисправность полного привода
В теплый бокс загнать. Хотя завтра все вероятно заработает. Снежное родео оно иногда с такого рода сюрпризами заканчивается.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:51   #3
xtro555
У меня была похожая ситуация: оф. дилер диагностировал ошибку датчика селектора переключения режимов трансмиссии. На пальцах объяснил, что контакты в переключателе режимов, что находиться в салоне подглючивают. Всё разобрали, провели ревизию (прочистили, промазали) и всё, проблема больше не повторяется. А ошибку просто стёрли.
xtro555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 00:42   #4
ygrk
Попробуйте выключить зажигание в положении переключателя N, а затем уже на выключенном переключите в 2H или 4H. У меня пропадала ошибка. Но в итоге все равно заменил датчик по гарантии.
ygrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 09:26   #5
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Вчера столкнулся с подобной неисправностью. Включил блокировку межосевого дифа, что бы преодолеть снежный перемет, потом проехался, какое-то время, с включенным межосевым , потом выключил межосевой и тут, все колесики погасли и стал мигать один межосевой. Включал все режимы и через N, и через включенное зажигание, и отключал аккумулятор. Ничего не помогло. Раздатка встала в аварийный режим и выходить из него ,никак не хотела. Так как электрик в ТСМ МОТОРС заболел, вынужден был сдаться в Рольф-Восток. Диагностика показала выход из строя одного датчика "включения межосевого дифференциала".
В итоге ,в месте с работой,-8900 р.
Рекомендации ,ИМХО: Чаще переключает раздатку, чтобы датчики не закисали.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 18:29   #6
Metalray
Что-то вы меня перепугали. Полтора года машине, пока ни разу не переключал раздатку дальше 4Н. Теперь как-то стремно пробовать и отправить сразу машину в аварийный режим. Теперь лучше попробовать попереключаться недалеко от ближайшего дилера?))
Насколько быстро закисают датчики от начала эксплуатации машины сновья?
Как часто их следует переключать?
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 18:47   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Месяца три и начинает подглючивать. У меня по крайней мере так было, а во втором случае вообще месяц. Теперь периодически переключаю режимы, так для разработки. Основной момент я так понял это не скорее подзакисание, а подмерзание. Летом такого быть не должно.
Старый 29.01.2016, 20:00   #8
Metalray
То есть чтобы не попасть в ж... лучше оставить до лета?))
Старый 29.01.2016, 20:49   #9
Den_L
Аватар для Den_L
Ну вроде как плюс сейчас в Москве. И изготовитель нигде не указывает при какой температуре работает супер селект
Судя по всему авто используете только в городе, то может и нет смысла проводить эксперимент? Я зимой всегда по полям люблю кататься, все включается и выключается без проблем. Если, что то подмерзло, то просто не включится и мигать начнет, перезапустите машину и все нормально будет. А если серво-привод отъехал, то он отъехал. Я не про неисправность, а про глюки, которые бывают при подмерзании.
Старый 01.02.2016, 16:57   #10
Зубр
Аватар для Зубр
Бояться включать раздатку не надо. Подъехал к дому на парковку, прогнал все режимы, заглушил, пошел домой.
Старый 22.03.2016, 22:55   #11
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
https://goo.gl/photos/KjSugyT8y2QsmjLj9
Такая же проблема у родителей... с 2012 года практически не включали раздатку дальше 3-го положения. Включив, получили мигающий межосевой диф..... и датчик под замену...
Совет: не пользуясь вариантами включения раздатки... чаще просто по переключать!!!!
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 10:15   #12
Metalray
Приветствую. Я правильно понимаю, что для профилактики закисания датчиков достаточно попереключаться на неподвижном автомобиле во все режимы раздатки например раз в пару месяцев? То есть после включения режима необязательно кататься в переключенном режиме?
Старый 29.03.2016, 22:43   #13
Marlboro
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Да, все правильно понимаете. И раздатку и КПП - попереключайте все режимы. И про волшебную кнопку не забудьте, если комплектация авто с блокировкой заднего диффа.
Marlboro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 00:41   #14
татар малай
Аватар для татар малай
Полезнее еще немного покататься на разных режимах, так сказать притереть детали)))
Переключай, не переключай! Если на датчики начала воздействовать среда или реагенты, то от закисания не спастись
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 09:47   #15
Виктор74
Аватар для Виктор74
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
А разве подвижная часть датчика расположена не внутри агрегатов?
Как на них могут воздействовать среда и реагенты?)
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
