Старый 29.01.2016, 18:25   #1
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
По умолчанию Вой спереди. HELP ME!
Всем доброго времени!
Последние несколько тысяч км одолевает назойливый вой спереди(
Вводные таковы:
Вой в скоростном интервале от 70 до 90 км.ч., независимо от оборотов ДВС, т.е. на ручном режиме переключаешь скорости-характер воя не меняется!
Первым делом проверил передние ступицы на люфт-отсутствует.
Подумал, полазил под авто... мыслей совсем нет(((
Купил один ступичный, заменил. Результата ноль.
Новую ступицу поставил налево, т.к. самому кажется, что слева, много кого катал... всем слышится слева.
Надежда на Вас, уважаемые!
Может кто-то сталкивался с подобными проблема?
Может мысли у кого свежие есть...?
То ли в коробке подшипник, то ли хз
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 21:16   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Вой спереди. HELP ME!
попробуй разогнатся до 90 и сбрось передачу на нейтраль и едь накатом и слушай свой вой если остался то подшибник ступицы не важно перед или зад может а если пропадет вой на нейтрали то значит или ремень или ролики или в коробке что то. На хх подержи тыжи 5000 оборотов вой будет или нет?
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 06:17   #3
Саня22
Задние ступицы не так давно менял. шума от них нет 100%.
С нейтралью буквально вчера мысль посетила меня, опробую-сегодня завтра. Метод действительно хорош, чтобы исключить коробку из списка.
Стоя на месте, хоть обгазуйся-ничего не воет.
Это вой трансмиссии, т.е. тех узлов, которые вращаются при движении
Старый 30.01.2016, 09:19   #4
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Еще воют подвесные подшипники кардана. Лично у меня руки не дошли удостовериться, но признаки, описанные тут, на форуме указывают на него 100%.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 08:00   #5
Саня22
Забыл упомянуть о еще одном факте!
При сбросе газа вой исчезает, т.е. воет только под нагрузкой в скоростном интервале 70-90
Добавлено через 34 секунды
Есть какие методы дефектовки подвесных подшипников кардана???
Старый 01.02.2016, 09:00   #6
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от Саня22 Посмотреть сообщение
Покури форум на эту тему. У меня свист/вой при начале движения в мороз, потом, видимо, согревается и тишина. Насчет методов дефектовки. Вчера была в автосервисе по другим вопросам, так они ничего не увидели, тк ничего не услышали. Тепло!
Старый 31.03.2016, 12:11   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Могут гудеть оба передних подшипников...
Старый 01.04.2016, 16:23   #8
Sanchella
Раздатка может. Если что у меня есть контракт... себе брал, но не пригодилась. У меня оказались подвесные на кардане... но симпктомы другие... при сбросе газа и не нейтрале вой не переставал...
Sanchella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 04:00   #9
streccoza
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Это у тебя не подшипники воют а жижа в раздатке тема тоже опсосона. Много у кого воет у меня тоже к примеру на морозе вой стоит 5 км проедешь и вой перестаёт.
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 07:34   #10
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от streccoza Посмотреть сообщение
Хорошо, если жижа. Хотя, она 20 т, как меняна. В сервисе смотрели, внешних повреждений не нашли.
Старый 02.04.2016, 07:37   #11
streccoza
Густая сильно вот и воит пока житкой не станет
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Старый 05.04.2016, 06:01   #12
Саня22
Отпишусь немного о проделанной работе.
Снял кардан-заменил оба подвесных, да крестовины заодно.
Результата ноль((
Сейчас для меня очевидно, что вой идет из какого-то агрегата(раздатка, коробка, редуктор)
Масло заменил в раздатке, редукторе-было грязное, но уровень.
Даже и не знаю, на что сейчас грешить, и как быть
Старый 14.05.2016, 20:23   #13
CUW2
тоже самое и у меня,передний привод,вой под нагрузкой,в накат нету воя,думаю какой то из подшипников навесного воет
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 06:14   #14
Саня22
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
У тебя вой в интервале оборотов или скорости?
Старый 09.07.2016, 06:49   #15
litr
Вот че вы гадаете, я не понимаю. Берешь 4 пенька едешь на яму. Вывешиваешь машину. Вырубаешь АБС. Заводишь и включаешь D. Сам под машину в яму. Берешь черенок от лопаты короткий. Один к предпологоаемому подшипнику другой очень плотно к уху и всеее. Я уверяю так можно любой подшипник услышать. Если это подвесной карадана на дроме весь кардан во владике 1000р.Метод с палкой прост и поэтому рабочий.
Ps чтоб заставить вращаться другие колеса оси. Надо аккуратно притормозить противоположное...той же палкой. Лучше все делать вдвоем.
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
