Старый 30.01.2016, 02:21   #1
ARad
По умолчанию Сел аккумулятор. Как запитать сигнализацию?
Машина с 2008 года. АКБ был еще родной. Решил поставить новую АКБ, так как штатный по времени должен был умереть еще год назад. Купил новую АКБ. Капот открыть не могу. Установлен электромагнитный замок. Снял плафон салонного света и через лампочку запитал от нового аккумулятора сигнализацию. Отключил электромагнитный замок, открыл капот и поменял АКБ. (эти советы я прочитал здесь на форуме, спасибо форумчанам). После этого машина около месяца простояла на морозе. Опять те-же грабли. Машина не подает признаков жизни. Надо как-то запитать сигнализацию от внешнего источника, отключить замок и открыть капот, посмотреть что с аккумулятором. НО! Салонный свет у меня не работает после прошлого подключения. Замена предохранителя 15 Ампер, не помогла. Тросик от замка наверное есть, но где он я не знаю. Может есть есть еще варианты, подключения к бортовой сети? Прошу помощи, может кто уже сталкивался с подобной ситуацией?
ARad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 05:16   #2
Nikdas
По умолчанию Re: Сел аккумулятор. Как запитать сигнализацию?
Где-то на форуме писали о способах открытия, при помощи железного крючка через переднюю решетку подлазиешь и тянешь тросик. Еще можно попробывать подключиться к сети через подсветку заднего номера, там лампочка просто достается.
Старый 30.01.2016, 06:02   #3
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
В прикуриватель через любой ненужный штекер от зарядки можно сделать переходник.
Старый 30.01.2016, 09:13   #4
prutik
Если у тебя электромагнитный замок внизу где то должен быть аварийный тросик замка сними защиту пластик бампера и посмотри
Добавлено через 6 минут
Или прсмотри бумаги по устанановке там все расписано где какие блоки стоят и где аварийный тросик
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 11:03   #5
ARad
1.Крючком замок не открыть. Он заблокирован.
2. Через прикуриватель- это самое простое, но прикуриватель работает через реле и без питания он не активен. Подключаться надо туда, куда подается электричество и без вставленных ключей зажигания. Через подсветку заднего номера заднего номера можно попробовать, если к ней можно добраться с наружи. Так как задняя дверь заблокирована (хотя как-то можно хитрым способом её изнутри открыть). Если не получиться, придется искать тросик. За советы спасибо!
Старый 30.01.2016, 11:07   #6
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Делал так: ключ в режим асс, провода от стороннего акб в прикуриватель и вуаля :😄
Старый 30.01.2016, 17:32   #7
ARad
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Делал так: ключ в режим асс, провода от стороннего акб в прикуриватель и вуаля :��
Нет так не получается. Даже если ключ поворачивать.
Но капот я открыл. Хотел по совету Nikdas запитаться через лампы подсветки номера, но не понял как их вытаскивать. Решил что проще запитаться от заднего стоп сигнала. Открыл заднюю дверь (влез через заднюю боковую дверь в багажник, снял пластиковую заглушку на двери, нажад на рычажок под заглушкой и открыл заднюю дверь). Теперь появился доступ к заднему стоп сигналу. Весь блок крепится на двух винтах. Снял этот блок, вынул разъем. Разъем "мама" с тремя контактами. Чтобы подать напряжение на эти контакты, разломал запасной п-образный предохранитель. Получил два плоских контакта. Их вставил в разъем, на них маленькие крокодилы, а уже на них подал ток с запасного аккумулятора. И о чудо! Машина ожила. Отключил замок и открыл капот.
Тросика не нашел. Возможно его не поставили при установке сигнализации, а может забыли поставить при замене бампера. Напряжение на новом аккумуляторе оказалось - 3.5 вольта!!! Я предполагал что за месяц напряжение сядет, но не настолько! Аккумулятор корейский Medalist 75D23L на 65A /пусковой ток 580 А. Надо разбираться, если токи утечки маленькие то надо сдавать аккумулятор. Может подскажет, кто можно ли его теперь зарядить до рабочего состояния, или АКБ конец?
Старый 30.01.2016, 18:35   #8
pinzet
Аватар для pinzet
Имхо АКБ мертвец, либо надо искать экзотические методы восстановления. Идея со стопсигналом супер, в копилку!!!
зы: у меня получилось через асс, т.к на АКБ было 9-10 вольт и реле работали.
Старый 31.01.2016, 21:51   #9
andpuxa
слева, у ноги за бардачком есть шины + и -
Старый 01.02.2016, 07:55   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
поддерживаю предыдущего оратора
см. на картинке ТОЛСТЫЙ красный провод !!!
(на кружок внимание не обращай, с инета пикучу взял).
Старый 01.02.2016, 10:11   #11
amel
Аватар для amel
И белый толстый тоже "+". Обратил внимание, когда изучал инструкцию по подключению модуля Fortin. Причем, на XL подключение к белому, а на 3-ем Ауте к красному.
Старый 01.02.2016, 14:42   #12
ARad
Я тоже думал о блоке с предохранителями. Раз туда так много проводочков заходит, наверняка там есть нужный, прямой с +. Но экспериментировать побоялся, как-бы что-нибудь не сжечь. В любом случае, спасибо за помощь! Не будущее буду знать.
Старый 01.02.2016, 15:07   #13
АндрейКо
что можно сжечь рабочим напряжением +12? Надо ток ограничить им можно и спалить канал, но правильно так - надо на блоке предохранителей (вытаскивая преды по очереди и промеряя на отрывшихся контактах напряжение) найти остаточное напряжение (оно будет меньше 10В, в тоем случае 3,5В) и через предохранитель номиналом в два раза меньше чем стоит в этом гнезде подать +12В. Кратковременное подача должна махом оживить основной АКБ и открыть Капот.
Ищи причину утечки, может сига, может блютуз, может что еще вообщем к электрику и новый АКБ
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
