Старый 01.02.2016, 22:13   #1
Горковчанин
Восклицание самостоятельная установка радиатора акпп
Всем привет!
Уважаемые, подскажите, как и какой радиатор установить на акпп (super selekt) мпс 2012 г.
Живу на севере здесь мы зимники топчем постоянно, коробка реально греется.
Спасибо!
Горковчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 09:13   #2
sftk
По умолчанию Re: самостоятельная установка радиатора акпп
Приветствую!
Хорошая тема. Тоже задумываюсь об установке радиатора АКПП. Этим летом послежу за температурой АКПП. Сейчас выше 70 С не поднимается (в неризиновой сейчас около 0).
По поводу радиатора, то вот есть вариант фирмы HAYDEN размером 222х122х19. Я так понял ставится на обратке между радиаторами.
Есть вариант поискать оригинал от араба, но к сожалению парт намбера не скажу надо искать. И к слову оригинал обычно идет вместе с трубками и крепежом так что ничего шаманить не не надо, по принципу поставил и забыл. Но такой вариант значительно дороже.
В Москве за установку (по принципу All inclusive )просят 10к деревянных.
Тема интересная, надо развивать .
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 20:42   #3
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Хочу себе поставить, может кто делал сам, фото,видео?
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:54   #4
Горковчанин
[QUOTE=sftk;2359845]Приветствую!
Привет!
А как за температурой в коробке можно проследить, что то устанавливали доп.?
Что есть (неризиновая)?
и какая рабочая темпер. , какая критич.
Спасибо.
Старый 04.02.2016, 14:18   #5
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Сообщение от Горковчанин Посмотреть сообщение
Привет!
Спасибо.
За температурой машина сама следит, если перегреется то индикация на панели засветится. Неризиновая это про Москву . А вообще перегрев может случиться если только долго грязь месить, у меня за 2,5 года эксплуатации ничего не высвечивалось хотя немного я грязь месил тоже
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 15:20   #6
sftk
@Jonnykoll, дополню.
  1. За температурой слежу при помощи ELM-327 + Torque Pro.
  2. Для наших АКПП (насколько я помню) нормой считается 70 - 100 С.
  3. Если повышается выше сначала уходит в аварийный режим (не выше 3-ей передачи).
  4. Если еще выше поднялась - то на обочину и жди пока остынет.
Как то так.
На соседнем форуме (который как оказалось нельзя упоминать ) пишут что можно перегреть летом в городе, хорошенько нажав на гашетку на светофоре
Старый 04.02.2016, 15:25   #7
Farmer
Аватар для Farmer
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Как то так.
Я извиняюсь, что не совсем в тему: ELM-327 читает дизельные двигатель у МПС, т.е. есть соответсвующий протокол?
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 16:15   #8
sftk
Сообщение от Farmer Посмотреть сообщение
Ну да А в чем собственно говоря проблема? OBD II он и в Африке OBD II. Возможно не все параметры, но основные есть.
И по теме нашел доп радиатор на схеме!!!!!
Осталось найти его партнамбер
Последний раз редактировалось sftk; 04.02.2016 в 16:22.
Старый 04.02.2016, 19:48   #9
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Нашёл у арабов на 3,5 литрах. Кажись вот этот 2920A221. Нарядно стОит 31,5 тыра!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 20:20   #10
sftk
@МАХ68, о точняк!!!! ЭТО ОН!!! Если не сложно спрячь под спойлер партнамбер
Старый 04.02.2016, 20:34   #11
МАХ68
Поздно,не успел! Уже не редактируется! Занимался на Патфаиндеровском форуме поиском похожей приблуды. Вот,что то нашёл: http://www.haydenauto.com/upload/Hay...il_Coolers.pdf
Тут прям детские конструкторы для взрослых дядек на все случаи перегрева!
Последний раз редактировалось МАХ68; 04.02.2016 в 20:50.
Старый 04.02.2016, 22:32   #12
sftk
О и опять таки фирма Hayden. Довольно бюджетно получается кстати говоря.
Как я уже писал выше я этим летом послежу за температурой АКПП, если будет подниматься выше 100 буду ставить. В одной конторе (не офф) мне вообще сказали что я первый паджеровод желающий установить радиатор АКПП.
Как то так.
Старый 05.02.2016, 07:00   #13
Горковчанин
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Я снег мешу 6 мес. в году . Коробка в аварию уходит когда рыхлый снег чем больше снега тем чаще и независимо от температуры воздуха, может быть и при -40, все зависит от нагрузки на трансмиссию. Если совсем тяжело -загорается лампа перегрева коробки, было раз 5.
Думаю, что доп. радиатор поможет
Старый 05.02.2016, 08:20   #14
sftk
@Горковчанин, надо было вам на механике брать. А по поводу радиатора советую взять не оригинал и размером по более. Насколько я помню расстояние между радиаторами (кондея и тосола) не менее 14мм. А так открывайте копот и меряйте, что влезет по максимуму.
По поводу термостата смотрите по температуре масла в холодное время года. Сами понимаете что если масло будет долго холодным для АКПП это не есть good.
И немного оффтоп вот что кажет мой Torque + ELM:
Старый 05.02.2016, 08:49   #15
Jonnykoll
Я в январе два раза катался по полям, друзей катал на сноуборде, так я в снег зарывался конкретно, у меня нижняя решетка радиатора и защита все снегом забилась но ничего не высвечивалось, а катались мы часа 2-3. Видимо надо еще сильнее мучить чтобы перегрелась
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
