Старый 02.02.2016, 20:25   #1
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Вопрос по резине
Предлагают резину 270/60 R17 вместо 265/65 R17 Такой вариант возможен, или в последствии она не подойдёт? Диски вроде штатные говорят, она на них вообще станет?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 21:03   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Вопрос по резине
Если диск 17 то войдут. Если не ошибаюсь, то у нас соотношение типа размера 265/60 или 265/65 в зависимости от соотношения R, а 270/60 это ближе к размеру 265/65. На 17 дисках предложенный размер будет больше стандартного примерно на 5мм по высоте и соответственно 5мм по ширине.
Не знаю понятно или нет. Хотел кратко. Если нет, то есть масса инфы в сети на тему размеров колес, что откуда и зачем.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 03:02   #3
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Если высота считается в процентах от ширины, то тогда 270/60 должен быть ниже и шире, или я не правильно считаю? 270:100=2,7*60= высота 162 так? А если 265/65, тогда высота получается 172,25.
Старый 03.02.2016, 15:39   #4
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
У меня зимние стоят 275/60, всё отлично.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 18:00   #5
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Yurok83 Посмотреть сообщение
А если 270/65 R17 поставить нормально будет? Не будет задавать, ис под крыльев грязь не будет кидать на машину?
Добавлено через 8 минут
У меня ещё туповатый вопрос, если диск такой же стоковый шириной 7,5 как на него резина которая шире встаёт 270, 275 ? Получается только пятно контакта становиться шире? И какой предел по ширине в таком случае?
Последний раз редактировалось Андрюха на ауте; 03.02.2016 в 18:09.
Старый 03.02.2016, 23:00   #6
островитяне
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
в "разрезе" покрышка с диском образует равностороннюю трапецию. У молодежи есть развлечение - на широкий диск
островитяне вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 15:43   #7
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от островитяне Посмотреть сообщение
на широкий диск
Это как?
Старый 04.02.2016, 22:27   #8
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
275 за арки не выпирает, ни где не задевает.
Старый 05.02.2016, 13:28   #9
Оникс
Авто: с Pajero IV 3.0 AT на Pajero IV 3.0 AT
270/60/17 немного меньше относительно стандартного 265/65/17. Как следствие 10 мм увеличение ширины резины компенсируется примерно таким-же уменьшением внешнего радиуса. Если 265/65/17 не за что не задевало, то 275/60/17 и тем более 270/60/17 задевать не будет.
По внешнему размеру к нашему стандарту близко подходит 285/60/17, но возможно задевание подкрылка.
Оникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:06   #10
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Оникс Посмотреть сообщение
270/65 R17 будут выше стандартных всего на 3,25 но соответственно и шире на 5. Будут задевать?
Последний раз редактировалось Андрюха на ауте; 05.02.2016 в 16:15.
Старый 06.02.2016, 10:08   #11
Оникс
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Думаю - не будут. Но всё таки какой профиль 60 или 65?
Старый 06.02.2016, 22:40   #12
Den_L
Аватар для Den_L
А зачем вообще водные лыжи то нужны? На 265 и так отлично скользит по воде за соточку если
Старый 08.02.2016, 09:22   #13
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Хотелось бы 65
Старый 08.02.2016, 22:36   #14
Оникс
Хотелось бы 65
Если есть такое желание - надо ставить..
А лишние 3-3,5 мм по высоте и по 2,5 мм с каждой стороны цеплять не будут. Изменение менее 1%.
Старый 13.02.2016, 07:06   #15
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Уже купил стандартную не стал рисковать, у меня при вывернутом колесе даже на стандартном размере зазор всего пол сантиметра остаётся.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
