Результаты опроса: Менять или нет?
Менять 1 50.00%
Не менять 1 50.00%
Свой вариант 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.02.2016, 12:50   #1
Sergey678
Лампочка Проблема с датчиком АБС
Здравствуйте, у меня возникла проблема с датчиком АБС на Outlander xl 2008г. При повороте на право начал загораться АБС, потом и просто на мелких ямках.Когда заглушишь машину и снова заведешь датчик АБС гаснет!Подскажите что с этим делать? И еще один вопрос, если его менять то какой аналог выбрать?
Sergey678 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:29   #2
Зырян
По умолчанию Re: Проблема с датчиком АБС
проверьте сначала проводочки и определите какой датчик тоесть на каком колесе -а это нужно на диагностику заехать
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 19:23   #3
Sergey678
правый передний
Старый 04.02.2016, 06:35   #4
Зырян
снова заведешь датчик АБС гаснет проблема скорее всего в проводах или в считывающем кольце которое стоит на гранате .может грязью забилось
Старый 04.02.2016, 18:23   #5
Sergey678
Спасибо!А как проверить провода на датчике АБС?
Старый 04.02.2016, 18:42   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тестером или к электрику , если далеки от этого .
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
