Старый 04.02.2016, 18:19   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Ремонт дроссельной заслонки
Как и обещал пишу отчет с фото.
Для того чтобы снять дроссельную заслонку нужны обычные инструменты,которые есть у всех.
1.Снимаем весь воздуховод.
2.Снимаем фишки с датчиков ХХ и дросселя.
3.Снимаем 2 шланга подогрева дросселя(находятся внизу).Аккуратно если машина горячая,в трубках антифриз.Сливать не надо,так как это верхняя точка.
4.Откручиваем 4 винта головкой на 12.
Все,дроссель у Вас в руках.
Далее отмываем,снимаем вакум корректор с дросселя и клапан ХХ.
Вот так выглядит разобранный дроссель.
Вот фото самих сальничков.
Далее аккуратно откручиваем датчик ДЗ и гайку на 12 с обратной стороны штока.
Под датчиком ДЗ снимаем скобочку и вынимаем пластиковую шайбу,под ней еще одна из металла.
Вот и наш сальник,который нужно заменить.
[url=http://radikal.ru/big/5638dac4f6e445029326d4dde96fd24b][img]http://s019.radikal.ru/i642/1602/
Далее откручиваем 2 винта,которые держат саму заслонку.
Вот видите на фото задирчик на сальничке.
Сальники вынимаются очень легко,потому что они из мягкой резины.
Далее все чистим моем и вставляем новые сальники,так же как стояли старые(не перепутайте стороны,там где якобы пружинка наружу).
Новые чуть тоньше оригинальных,но это не важно.Так как они армированные и вставляются плотно.
Далее в обратном порядке все собираем.Пружины на дросселе натягиваются в один оборот.Так что снять и поставить на место не составит труда.
Когда поставите на место заслонку,попробуйте поставить ее ровненько.
А потом зажимайте болтиками.Для фиксации резьбы я использовал лак для ногтей..Ну так на всякий случай,от развинчивания предохранился.
Ну вот и все.
Старый 05.02.2016, 07:11   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Ремонт дроссельной заслонки
Владимир, молодца ! Спасибо за отчет !
Насчет напыления на заслонке (в собранном состоянии на фото) ничего не рассказал. Вроде на демонтированой его не наблюдаю. Сам делал ?
Старый 05.02.2016, 11:50   #3
Одиссей72
На разобранной заслонке-обратная сторона.Напыление было.
Зазор кстати больше,чем положено.Но на работу двигателя кажется не повлияло.Работает после адаптации хорошо.
Покатаюсь,скажу каков результат.
Остались 4 сальника.Кому нужны,адрес с индексом в личку-отправлю по почте.
Цена 280 плюс пересылка,можете и сами заказать.Телефон и цена за сальник на фото.
Старый 31.03.2016, 19:16   #4
Одиссей72
Отчет за 2 месяца после ремонта:
Расход уменьшился на литр.
В среднем расход был 13л/100 км.
Сейчас 12 л/100 км.
Расход считал в разных режимах движения.
Сегодня на 50 литрах проехал 416.82
Старый 29.04.2016, 16:42   #5
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Всё вроде красиво и понятно. Но как сдёрнуть этот долбанный разъём с датчика заслонки? Там скобочка какая-то хитрая, как я её ни подцеплял - ничего не получилось. Вроде не безрукий, а вот споткнулся))
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 19:41   #6
Одиссей72
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
На черненькой фишке металлическая скобка.
Поддеваешь ее тонкой отверточкой и аккуратно вытаскиваешь на себя.
Только не потеряй.
Удачи в ремонте
Старый 22.01.2024, 11:30   #7
Shuldih
Доброго дня.
Подскажите, если на заслонке есть выработка. Ее реально заменить? Или искать по разборкам заслонку в сборе?
Shuldih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 18:59   #8
cap4444
Фотоотчёт наверно хороший,только почему-то у меня никаких фоток нет.
Требуется ремонт дроссельной заслонки на 4g63.Может кто научит?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 21:05   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
Научу:
хороший контракт или новая!
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
