Старый 13.02.2016, 20:49   #1
Piranha
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Сел аккамулятор
Машина долго стояла, сел аккумулятор.
Какие настройки могут сбиться? Советы по зарядке?
Добавлено через 13 минут
подскажите как откручиваются загадочные винты короба воздуховода?
Piranha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:23   #2
WNuck
Аватар для WNuck
По умолчанию Re: Сел аккамулятор
https://out-club.ru/board/showthread...=13273&page=93 страничка по винтам надеюсь подскажет... https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1392
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 20:46   #3
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Сообщение от Piranha Посмотреть сообщение
Радиостанции, автоподъем водительского стекла.
Советы по зарядке. Купите умный автомат, он сам определит как правильно зарядить Ваш умерший аккумулятор.
Они не откручиваются, это клипсы.
Старый 16.02.2016, 10:06   #4
Piranha
спасибо снял без проблем. зарядил аккумулятор. но плотность маленькая
Старый 16.02.2016, 13:55   #5
Yurdos
Аватар для Yurdos
Восстанавливайте плотность. Вода заряд держать не будет.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 14:22   #6
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Давайте советуйте Как поднять плотность, электролит долить??? Почитаешь форум и ... столько умных мыслей узнаешь. Я на своём АКБ который сел, плотность была 1.10. Заряжал много дней, периодически, ставил на ночь на зарядку, зарядное полный автомат (заряд-разряд). Плотность восстановилась 1.29 только через неделю (+-2 дня). Поэтому вопрос, зачем ему заливать электролит, если выкипает вода? Если уровень нормальный то заряжать, а если меньше нормы, то долить дистилированной воды и заряжать.
Старый 16.02.2016, 15:41   #7
Aram193
Аватар для Aram193
У меня тоже почти через неделю зарядки (медленной) плотность дошла до 1,26.
Старый 16.02.2016, 23:19   #8
Yurdos
Аватар для Yurdos
Электролит льют только в сухозаряженные аккумуляторы.
Проверять плотность нужно перед летом - летний заряд и перед зимой - установить зимнюю плотность, тем кто по севернее - арктическую.
Импульсной зарядкой (легкое зарядное устройство 1-2 кг) - долго и не всегда получается (заряженный аккумулятор - между всплесками напряжения 50-100 секунд).
Зарядкой по напряжению (тяжелые зарядки 4-6кг) - 1-2 суток и получается всегда.
В каждой банке жидкость должна быть, как стекло, прозрачная, если с примесями свинца - к зиме меняем аккумулятор.
Плотность электролита в каждой банке должна быть одинаковая, если нет - готовим средства на новый аккумулятор, что бы не было неожиданности.
Аккумулятору после 4-х - 5-ти лет эксплуатации, если что-то не то - припарки делать не нужно, возни много, а толку почти 0.
Максимально прожитый аккумулятор у меня - 7 лет, но последний год, как то не очень.
Если на новом авто разряжается аккумулятор за 3-5 дней на морозе - в сервис, искать утечку тока, или самому подключать амперметр к допам по очереди.
На морозе -20 аккумулятор живет дней 15-20 и стартовать сразу не нужно. Чуть взбодрить его ДХО - 2 минуты, выключить, через 3 минуты попробовать завести.
А тестер в прикуриватель - вообще хорошо.
Если меньше 10В, несем заряжать. Если больше - пробуем взбодрить.
Если аккумулятор заряжен и не набрал плотности - лампочкой 12В разряжаем его до 11В (ниже 10В не рекомендую) и заново на зарядку (чаще относится к импульсным зарядкам).
Старый 17.02.2016, 09:23   #9
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Некоторые зарядные устройства умеют сами это делать (режим десульфатации). Лампочку лучше 24В (на дольше хватает).
Старый 17.02.2016, 12:11   #10
Piranha
плотность совсем низка за 20-25 часов довел до 1,27 ничего не доливал
Старый 17.02.2016, 13:09   #11
Телепат
Аватар для Телепат
Не скромный вопрос - долго это сколько?
У меня стояла 2-е недели на морозе, проблем не было.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 02:24   #12
Piranha
три месяца
Старый 20.02.2016, 22:05   #13
Yurdos
Аватар для Yurdos
три месяца
Снимайте аккумулятор и на зарядку.
Как - выше я описал.
Можно в сервис - там за деньги.
Старый 21.02.2016, 08:29   #14
Piranha
по поводу аккумулятора тема закрыта! плотность поднялась (1,27) все норм!
Интересно какие настройки могут сбиться
Старый 21.02.2016, 11:22   #15
nicodimych
настройки магнитолы и адаптив эбу. больше слетать нечему.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
