Старый 15.02.2016, 22:15   #1
sergeimirage
По умолчанию увеличение оборотов во время прогревания
всем привет,хотелось бы разьяснить куда копать?
суть проблемы:когда заводишь холостые в норме(прогревочные 1,5 потом скидывает до рабочих),когда едешь все ок,после езды все хорошо(обороты держаться 0,8-1,0),но если поработает немного на холостых(мин 5-10) обороты поднимаются до 1,8-2,0 и не падают,думал на подсос воздуха во впуске,облил карбюркой весь впуск и дроссель и ничего,дроссель недавно чистился и соответственно адаптировался.
Добавлено через 14 минут
двиг 4G69, электронный дроссель
sergeimirage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 22:46   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: увеличение оборотов во время прогревания
Сообщение от sergeimirage Посмотреть сообщение
0.8-1,0 это многовато.Допустимые холостые 700+-50.
Дроссель снимали?Клапан холостого хода промывали?
АКБ после чистки для адаптации отключали?
Старый 15.02.2016, 22:52   #3
sergeimirage
акб отключал когда чистил,мыл только заслонку от сала
Старый 15.02.2016, 22:57   #4
hanter72
Аватар для hanter72
думаю, грязные (или плохо промытые) ДЗ и КХХ. имхо. После промывки заново обучить двигатель.
Старый 16.02.2016, 03:53   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ау ! 63 и 64 движки ! Речь о 69 с электронным дросселем , а у них НЕТ клапана ХХ . Когда мыли заслонку с ДПДЗ ничего не делали ? Посмотреть на сканере угол открытия заслонки .
Старый 16.02.2016, 07:24   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Речь о 69 с электронным дросселем.
спасибо, что то не обратил должного внимания.
Старый 16.02.2016, 10:04   #7
Кучер
Аватар для Кучер
Возможно проблемы с тросом газа. Попробуй когда обороты поднимутся, открыть капот и проверь натяжения троса. У меня в пробках холостые поднимались до 1200. Решил проблему заменой троса.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 20:04   #8
sergeimirage
сегодня снял еще раз заслонку,еще раз помыл))),открыл там где шестерни и мотор,смазал белой токонепроводящей смазкой т.к. с завода этим и мажут,собрал,посадил заслонку на герметик чтоб наверняка подсоса не было,завел, прогрел, держит 0.9, может 0.8 не знаю,трос не западает,даже свободный ход чуть больше сделал,пока что увеличения оборотов не наблюдал,может победил)))))))))
Старый 16.02.2016, 20:47   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Будем думать - да !
Старый 17.02.2016, 15:16   #10
sergeimirage
на днях попробую трос смазать, тормозуху со шприца туда залить
Старый 17.02.2016, 15:57   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А вот это , я не рекомендую делать ! Тормозуха не смазка , а очень гигроскопичная жидкость -влагу любит !
Старый 17.02.2016, 20:24   #12
sergeimirage
масло пыль любит,какой жидкостью его уколоть)))))))))??? подскажите
Старый 17.02.2016, 20:34   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Думаю , что промывка растворителем ( спиртом ) . На сухую будет лучше ( если нет задиров под оплеткой ) . А вообще , после всяческих промываний и смазок , его меняют и забывают . Не уверен на 100% , но посмотрите трос с ВАЗа , если это предложение Вас не покоробит . Не все у нас плохо делают . Трос газа 2110-2112 8-клап. инжектор (1160мм) (ДААЗ) -110 руб . Оригинал в эхисте 3000 р .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.02.2016 в 20:39.
Старый 18.02.2016, 10:07   #14
sergeimirage
ясно,спасибо
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
