Старый 20.02.2016, 13:54   #1
tojlst9lk
По умолчанию Выпаивание линейников для саба
Есть у кого информация по выпаиванию линейников из штатного ГУ с одной крутилкой?
и стоит ли заморачиваться или поставить преобразователь?
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:00   #2
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Выпаивание линейников для саба
Сообщение от tojlst9lk Посмотреть сообщение
Я не стал трогать штатное ГУ (W13), а подключил к ней ЗВУКОВОЙ DSP АУДИОПРОЦЕССОР REDPOWER в разрыв силовых линий специальным кабелем. У него не только 4-е линейных выхода (фронт + тыл), но и 2 выхода на Саб.
http://www.redpower.ru/aksessuary/ds...essor-redpower
http://www.redpower.ru/aksessuary/ko...ili-mitsubishi
Старый 21.02.2016, 11:46   #3
tojlst9lk
Сильно отличие в качестве звука от обычного преобразователя(Stinger SGN12)?
Старый 22.02.2016, 07:58   #4
Сергей095
Сравнение не проводил. Поэтому точно сказать не могу. Но думаю здесь схемотехника посильнее будет.
Мне данный девайс еще чем приглянулся - в его настройках можно задать расстояние от головы водителя до каждого динамика в см. и тем самым настроить звуковую картину под себя. Не говоря уже о многополосном эквалайзере и прочих вкусностях. Но это мое личное мнение.
P.S. Посмотрел сейчас описание конвертера уровня сигнала Stinger SGN121 (вышел взамен SGN12) - http://stinger-acc.ru/caraudio/sting...12-2/#features
Так он 2-х канальный. Т.е. чтобы получить 4-е канала + канал саба - надо 3-и таких устройства. А здесь устройство одно + кабель именно для наших Мицу от ГУ до этого DSP-процессора.
Если хочется то устройство, то может лучше рассмотреть конвертер уровня сигнала Stinger SGN141. Там еще выход управления усилителем по питанию есть или Вам это не надо?
Последний раз редактировалось Сергей095; 22.02.2016 в 08:10.
Старый 23.02.2016, 14:36   #5
tojlst9lk
пока в планах точно сделать шумку дверей, шумку крышки багажника и (возможно) пола в багажнике, оставить штатную акустику и добавить саб+усилок. для этого и рассматриваю варианты как лучше поступить с выводом сигнала на усилок с ГУ.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
