Старый 02.03.2016, 00:10   #1
dvz
Аватар для dvz
По умолчанию горит SRS, ошибка 11 - APS1
Доброго времени суток.
Искал поиском - не нашел. Что за датчик вышел из строя ? Подскажите пожалуйста кто в теме.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 07:56   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: горит SRS, ошибка 11 - APS1
по коду неисправности нет контакта с водительской подушкой безопасности. Видимо, шлейф SRS, в рулевом колесе который, в обрыве. Или, последнее, ошибка присутствует в блоке SRS как память об ударе (в этом случае ошибка скидывается).
Сигнал работает?
Старый 02.03.2016, 09:22   #3
dvz
Аватар для dvz
Сигнал работает?
Приветствую !
шлейф проверяли - все ОК. Не бился, ошибку скидывали через некоторое время появляется снова.
Еще есть варианты ?
Старый 02.03.2016, 09:40   #4
hanter72
Аватар для hanter72
провода, разъем на подушку? если подключить вместо подушки сопротивление 5-7 Ом (имитатор целой подушки) и ошибка уйдет - неисправность подушки. А так.... смотреть надо
Старый 02.03.2016, 10:32   #5
dvz
Аватар для dvz
А почему подушка ? Разве это не датчик ускорения ?
Старый 02.03.2016, 12:22   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Да, не подушка, ошибочка.... А если смотреть оригинальный протокол Multitronics Mitsubishi , код№11(APS1)
- ошибка кислородного датчика.
Старый 02.03.2016, 13:01   #7
dvz
Аватар для dvz
тогда еще не понятней стало. Горит "SRS", а какое отношение кислородный датчик к нему имеет...
Старый 02.03.2016, 13:33   #8
hanter72
Аватар для hanter72
машина не "пинается" при наборе скорости, езде? смесеобразование неверное и может быть неустойчивая работа двигателя?
......из другого источника: ошибка датчика положения педали акселератора.. Или истерлась контактная поверхность или грязь попала.
Последний раз редактировалось hanter72; 02.03.2016 в 14:00.
Старый 02.03.2016, 14:35   #9
dvz
Аватар для dvz
Николай, я сомневаюсь, что такая интерпретация ошибки тоже правильная. Двигатель без сбоев работает, да и горит SRS, а не Check Engine... в общем понятней не становится...
Старый 02.03.2016, 15:44   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
Да нее, ребят, эта ошибка по короткому замыканию цепи одного из передних датчиков удара или самого датчика на землю.
Добавлено через 5 минут
dvz, какая машинка-то из профиля не видно. По америке дал бы полный расклад, что чаво и как... )
Старый 02.03.2016, 16:49   #11
dvz
Аватар для dvz
Европеец 4g69. Значит проводку смотреть ? К нему трудно подлезть ??
Старый 02.03.2016, 17:22   #12
jeleziaka
Ну, судя по алгоритму лечения этой ошибки Америкоса, то в том числе.
Еще сами датчики (КЗ на корпус). Аккумулятор естественно перед началом работы отключаем !!! От несанкционированного срабатывания сигнала со стороны проверяемого датчика. Его Номинальное значение (на Америкосе): 820 ± 82 Ом. Проверяем на землю со снятой фишкой сначала сам дачик, а потом всю проводку до блока SRS.
Стоят (их два) на моем Ауте где-то в районе радиатора с каждой стороны у фары. Вот так:
На ваших к стати в зависимости от количества подушек их может быть и больше (могу ошибаться).
Чем смог...
Старый 02.03.2016, 17:42   #13
dvz
Аватар для dvz
Вот ! Мне бампер год назад снимали, может проводку затронули.
Спасибо за информацию
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
