Старый 07.03.2016, 23:14   #1
Welldane
По умолчанию Нет заднего хода
Господа форумчане, возникла проблема с аут 3 в части вариатора, а именно пропали - задний ход, паркинг ( машина стопорится но остаётся на драйве), нейтраль на всех положениях селектора только драйв ( то есть едет только вперёд). Обращался и официалам и "гаражным умельцам" никто однозначного ответа не дал. Проехал в таком режиме уже 1500 км никаких посторонних звуков нет вариатор работает ровно без рывков разгоняется нормально. При мне снимали поддон коробки, "мозги" промыли, поставили датчики и соленоиды с другой коробки, результат - все осталось по прежнему за исключением того, что до обращения к специалистам при положении селектора на R никакого движения не происходило ни назад ни вперёд, а после того как промыли мозги на R также появился D. Согласно
заключению официалов результат компьютерной диагностики - все работает в нормальном режиме.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось Welldane; 07.03.2016 в 23:32.
Welldane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 23:23   #2
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Нет заднего хода
В смысле официально ни чего не сделали что ли? Машинка на гарантии? Может проблема с тропиком. Регулировка нужна. Надо смотреть мутом. Сканером.
Старый 08.03.2016, 00:32   #3
Welldane
Я живу от Официалов 650 км, соответственно я им оставил машину и уехал смотрели они без моего участия открыли поддон, обнаружили задиры конусов и дали заключение что коробку подзамену ремонту не подлежит, смысла нет для дефектовки, после официалов поехал гаражным умельцам, они уже снимали при мне задиров на конусе не нашли. Единственное ремень немного свисал - чуть-чуть задевал корпус не знаю насколько это критично, стружки не было на поддонеГарантия прошла. Что такое тропик?
Старый 08.03.2016, 13:15   #4
Сообщение от Welldane Посмотреть сообщение
Что такое тропик?
@Welldane, Олег просто описался,тросик который идёт от селектора кпп к вариатору,возможно требуется его регулировка.
Старый 15.03.2016, 11:35   #5
Tsarkin
@Welldane, когда заднюю передачу включаешь, машина полностью остановлена обычно? или есть привычка "на лету" перебирать передачи?
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 22:17   #6
Dmitryipr
Может дело в Ингибиторе Вариатора? (Датчик селектора перекления АКПП?) В Лансере было подоброе, поменял датчик за 2т)
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
