16.03.2016, 07:56
#1
непонятный глюк. троит, плавают обороты.
вчера произошел непонятный глюк с машиной. двигатель был можно сказать холодный, только только переключился на газ(значит температура была около 50 С) только отъехал от работы, спустился с горы и на светофоре заглох. высветилась ошибка Ошибка ASC OFF, service required. пытаюсь запустить двигатель- схватывает но не запускается. с горем по палам запустился, работает как будь то на 2 цилиндрах и обороты плавают от 500 до 2000. жму на газ обороты развивает очень тяжело и на 3000 скидывает до 500. загорается зеленый свет, трогаюсь … кое как едет. встал на парковку около магазина ближайшего. заглушил, запускаю то же самое. скинул клемму с АБ, подождал пару минут, одел клемму обратно. запускаю двигатель он работает как часики.
что это могло быть?
16.03.2016, 09:43
#2
Re: непонятный глюк. троит, плавают обороты.
@vovus , скорее всего форсунки газовые залипли.
16.03.2016, 09:51
#3
Сообщение от
Agarushka
такое бывает? вот чудеса. надо на ТО газовой съездить.
странно что ASC OFF загорелась.
Последний раз редактировалось vovus; 16.03.2016 в 10:09 .
16.03.2016, 18:22
#4
Аккумулятор еще штатный?
16.03.2016, 19:25
#5
Сообщение от
amel
нет, года 4 ему. проблем с ним не возникало.
16.03.2016, 20:23
#6
Такое может быть при пониженном напряжении, проверьте аккумулятор и напряжение зарядки. Но скорее всего замена аккумулятора поможет.
17.03.2016, 06:05
#7
Сообщение от
amel
АБ в идеале, напряжение зарядки 14,4В
17.03.2016, 12:11
#8
Сообщение от
amel
При понижении пишет ещё ABS OFF, у меня 3.0 по крайней мере так было!
Текущее время: 08:58 . Часовой пояс GMT +3.
