Старый 17.03.2016, 19:46   #1
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Вибрация на холостых небольшая
Появилась вибрация на холостых,чувствуется в основном на руле небольшая,но неприятная. АКПП в режиме D,в режиме P и N вибрации нет.Грешу на подшибник в ролике натяжителя ремня навесного,читал про масло попадающее на свечи и регулировку клапанов,не думаю что это влияет на вибрацию,подушки не смотрел,пробег небольшой! Кто сталкивался,как избавились от проблемы? Буду признателен!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 07:34   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Хотел тебе подкинуть темку Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Распросить про каты, масло...
Да подумал, что это зло будет как-то.
1подшибник в ролике натяжителя ремня навесного
2 масло попадающее на свечи
3 регулировку клапанов
4 подушки не смотрел
1 нет
2 бред
3 нет
4 проверить стоит, на резинки помимо пробега время сильно влияет
Если вибрация только в D: Проверить уровень масла в АКПП, как оно на вид, давно ли менялось.
Старый 18.03.2016, 20:16   #3
androder
По умолчанию Re: Вибрация на холостых небольшая
Сталкивался с такой вибрацией на Тойоте Аллион, у меня вылечилось заменой прокладки впускного коллектора - старая была металлическая с нанесенным покрытием типа краски (собственно, как и на наших движках), в районе 4 цилиндра краска облупилась (возможно, старый хозяин снимал впускной и не заменил прокладку) и шел подсос неучтенного воздуха после форсунок, причем подсасывало только в один цилиндр. Система этого подсоса не видела, топливная смесь же для 4 цилиндра фактически получалась обедненной => неравномерная работа цилиндров => вибрация. Это мое предположение, но факт в том, что пытаясь победить вибрацию мытьем дроссельной заслонки, форсунок, заменой свечей, осмотром подушек двигателя и акпп у мастеров, полностью избавился от недуга после замены этой прокладки. Применительно к нашему мотору, речь идет о двух прокладках 1540A199.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 05:39   #4
Андрей регион 42
Слушай такая же проблема. Начал замечать стоя на светофоре. Вибрация небольшая отдает в руль. Переводишь АКПП в N, проходит 1.5 секунды и вибрация проходит. Ставишь D начинает вибрировать. В движении нормально все, толчков и дерганий нет.
Андрей регион 42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 07:27   #5
OHTIMS1984
Сообщение от Андрей регион 42 Посмотреть сообщение
Посмотрели подушки видимых повреждений нет,вибрация есть!
Старый 24.03.2016, 09:40   #6
Паша Гагарин
вибрация есть!
Можно по предмету фаллической формы прикрепить к каждому сиденью и вибратор на колесах готов!) Женщин пачками сможете удовлетворять))
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 11:51   #7
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Голосую за подушки, была схожая ситуация, правда на crv.
Визуально думаю ты толком не увидишь.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 17:28   #8
OHTIMS1984
Сообщение от Паша Гагарин Посмотреть сообщение
Да ладно!!! А я то дурак все старым дедовским способом удовлетворяю!!! Вот это совет,просто глаза открыли мне!!! Тока вибрация на руле если заметили,туда тоже можно???
Старый 24.03.2016, 17:33   #9
Паша Гагарин
туда тоже можно???
Нужно!!! Главное вибрацию использовать с максимальной пользой!!!
Старый 24.03.2016, 21:03   #10
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Ну что за извращение с фаллическими предметами в эфире?
Про подушки +1, подобное было на "первом" ауте 2,4.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:28   #11
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@OHTIMS1984, масло накануне не меняли??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:43   #12
OHTIMS1984
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Менял только не в АКПП,а в двигателе.
Добавлено через 37 секунд
Я понял,не подскажете где модель прикупить?
Старый 25.03.2016, 13:15   #13
-Игорь
.. если меняли на другое, то вот вам и ответ. Обычно такое наблюдается если залить Mobil (у меня по крайней мере).
На прогретом двигателе включите все потребители, какие есть и постойте так минут 5, после этого вибрация пропадёт, правда потом снова вернётся.
Последний раз редактировалось -Игорь; 25.03.2016 в 13:21.
Старый 26.03.2016, 08:05   #14
OHTIMS1984
Ну раньше лил Мобил,ничего подобного не наблюдалось!
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
