Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 18.03.2016, 16:37   #1
morehod
По умолчанию Сильный стук в багажнике.
Купил машину и заметил что какой то стук при езде по грунтовки даж раздрожает. С приходом зимы стук стал сильнее и жоще. Снял резиновый коврик отверткой открутил по 4е винта с каждого вещевого ящичка. Все это дело вытащил и заметил интересную вещь на каждом ящичке приклеено по 2е заводские ленты из какого то плотного материала примерно 1см. Осмотрел эти ленты и понял что они впитали полностью влаги а зимой стали как дерево и протекции стало между металлом пола и пластиком вещевых ящичков просто никакой от сюда стук. Я оторвал эти ленты и на ребристую поверхность металлического пола положил шланги резиновые длинна около 1м, толщина 20мм примерно, всего положил 6шт. Закрепил обратно вещевые ящички уложил все как было проехался и.........абсолютно ни какого стука, может у кого еще такое было???
morehod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 10:50   #2
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Re: Сильный стук в багажнике.
У меня какой-то стук... Подозреваю, что дребезг пятой двери. Пока терплю, надо что-то с этим делать... Может кто подскажет, где в МСК, СПБ или Липецке можно решить данный вопрос за разумные деньги?
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 07:01   #3
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
Ну если дребезг, значит возможно причина в креплении. Креплений 3 точки. Шарниры на болтах наверху и скоба замка внизу. Нижний хляб регулируется резинками по бокам задней двери (вкрутил, выкрутил), ну а верхний только заменой петель... Может не дверь? Внутри двери что нибудь? (под обшивкой). У меня еще запаска одно время стучала (сдулась). Ну и лебедка на запаску у нас требует периодической "работы" (механизм). Опусти подними запаску...ну и посмотри надута ли. Удачи.
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:58   #4
Alexsandrik
У меня тоже стоит какой то металлический дребезг сзади, не могу понять где, когда еду по не ровной дороге. Но где то слева, то ли в двери, то ли в сидении, то ли в багажнике, уже бесит.
Alexsandrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 10:46   #5
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Alexsandrik Посмотреть сообщение
Посмотри в техническом отсеке в левом заднем крыле, может домкрат откручен или ключи какие нибудь лежат или плохо закреплены!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 11:28   #6
Alexsandrik
Это первым делом что я сделал, не то пальто..
Старый 20.07.2016, 11:36   #7
profish
Аватар для profish
Попробуй потруси двери, возможно что внутри что то болтается и на крайняк труси подвеску, возможно что то по кузову от неё тарахтит...
Старый 20.07.2016, 14:41   #8
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
Помощника на задний ряд / в багажник и локализовавыть источник стука в движении...
У меня недавно дребезг металлический появился по правой стороне, наиболее явно проявлялся на гребенке. На правом пороге, между самой трубой и кузовом, закреплена накладка, в месте среднего крепления у одной из заклепок отвалилась шляпка, установил новую заклепку и дребезг пропал.
Последний раз редактировалось Andrey_hippo; 20.07.2016 в 15:01.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 17:05   #9
Alexsandrik
Все не то...все проделывал, сзади садил... один говорит одно, другой другое, мне бы самому сзади посидеть, но нет такой возможности..
Старый 20.07.2016, 17:32   #10
profish
Аватар для profish
Да ладно? Что только ты один умеешь Паджерика водить?
Старый 20.07.2016, 17:48   #11
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Приезжай, покатаю!
Поскольку колесо круглое, а площадь окружности равна ПИ Р квадрат, то вот этот квадрат там и стучит!!!
Это конечно шутка, но:
если это не в багажнике, а отдавать может и туда или по кузову, то внимательно посмотри на подвеску.
Резинки, амортизаторы, пружины и прочее.... а так же на их крепление...
Может статься, что и глушак со своим креплением не "дружит" - тоже проверь, у меня это бывало.
Особенно "задрал" последний случай:
при вкл drive или наоборот parking - присходит "ударное" включение, которое ощущается в салоне. Долго искал причину - оказалось, что ослабли крепления обвеса машины... и они мне передавали на кузов мои\свои переходные ситуации.
Подтянули ключами крепления - и как "рукой сняло".
Это не панацея, но:
Может поможет, попробуй...
PS: как я тебя понимаю....
самого все раздражает, если что-то не так...в любимом хозяйстве.
Да, еще был случай.
После ремонта у "профи" в гаражах ...
при поворотах идет стук справа.
Оказалось - "механик" забыл ключ в пороге...
Искали долго....
Матюкались тоже.
А вообще:
нормальный стук - он всегда наружу вылезет, нужно только время.
Последний раз редактировалось Киже; 20.07.2016 в 18:02.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 12:45   #12
profish
Аватар для profish
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Приезжай, покатаю!
Это не панацея, но:
Да, еще был случай.
Искали долго....
Матюкались тоже.
А вообще:
Золотые слова Виктор Венедиктович!
Старый 21.07.2016, 14:17   #13
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
На прошлой неделе в отсеке, куда вода с лобового стекает, нашел удлинитель для торцевых головок, что-то мысли нехорошие в голову полезли...
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 19:47   #14
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
я вообще то - Николай Иванович!
Старый 22.07.2016, 10:00   #15
profish
Аватар для profish
Велик и могуч Русский язык!
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
