Старый 19.03.2016, 17:15   #1
ptzll
Авто: LANCER EX
По умолчанию MMCS J-06 Bluetooth соединение сомнения
Привет всем, я друзей из Китая, я уже поставил ММС все они были перенесены к усилителю.
В настоящее время портирована громкой связи, на полпути столкнуться с некоторыми проблемами, потому что нет японской версии монтажной схемы, теперь использует соединение USB и Bluetooth успешно, вы не можете выводить звук.
Контрольный список конфигурации:
Хост 8750A326
усилитель 8701A382
Bluetooth 8785A049
Добавлено через 13 минут
Последний раз редактировалось ptzll; 19.03.2016 в 17:39.
ptzll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 17:04   #2
ptzll
Авто: LANCER EX
Радость Re: MMCS J-06 Bluetooth соединение сомнения
К сожалению! Рисунок кровать сломана, повторно загрузить картинку.
Старый 21.03.2016, 20:56   #3
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Re: MMCS J-06 Bluetooth соединение сомнения
Возможно Вам поможет электрическая схема .
Как я понимаю у вас нету звука с ЮСБ , там вроде как 3 провода за него отвечают.
Я искал по шуму . К проводу прикасаешься в колонки отдает.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 01:35   #4
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Проводов USB не хватает? Или у J-06 не так...
Последний раз редактировалось KSW.S; 22.03.2016 в 01:40.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 02:56   #5
ptzll
Авто: LANCER EX
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я проводки в соответствии с определением N-05 для работы, но найти различные схемы подключения и J-05 жгут проводов, разъем жгута проводов больше 14p. Этот разъем четко не определен
Старый 22.03.2016, 02:58   #6
ptzll
Авто: LANCER EX
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
USB-кабель я был один провел сбрую, не показано на рисунке. Вставьте USB может отображать содержимое, которое можно воспроизводить, но звук отсутствует.
Старый 22.03.2016, 10:56   #7
Lexa609
Я повторюсь )
Я с этой проблемой тоже столкнулся, нету звука с USB
В итоге с блока bluetooth выходит 3 провода (Земля ,лево и право ) и вот их нужно подключит к MMCS .
Куда их подключать на MMCS я нашел методом дотрагивания до проводов пальцами)))
На аудио выходах при прикасании к ним идут помехи в колонки.
А вот электрические схемы не соответствовали , mmcs была J05
Старый 22.03.2016, 12:17   #8
ptzll
Авто: LANCER EX
Вопрос Re: MMCS J-06 Bluetooth соединение сомнения
Я повторюсь )
Спасибо за напоминание, но я использовал маскирование схемотехники, описанная выше картина взята раньше. Экранированный три провода: определение КММ Соединительный конец C110 HFM (+) - R (45) HFM (-) - L (61) и HFM (-) (46). После успешного звена до сих пор нет звука.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Дополнением с определенной схемой, показанной
Моя J-06 14P определение ссылка Рисунок
Разъем 18P
Последний раз редактировалось ptzll; 22.03.2016 в 12:35.
Старый 22.03.2016, 15:09   #9
Lexa609
Подключите на блок bluetooth не штатные колонки (к примеру от компьютера или наушники) и посмотрите будет ли идти в них звук , когда проигрывается mp3.
Если звука нет то виноват bluetooth модуль.
Также можно подать и на mmcs звук с любого mp3 плеера и он должен воспроизвестись.
Старый 22.03.2016, 15:49   #10
ptzll
Авто: LANCER EX
В самом деле, это один из наиболее прямой способ обнаружить модуль Bluetooth является хорошим или плохим. Завтра, чтобы проверить, чтобы попытаться найти гарнитуру лома.
Старый 24.03.2016, 20:45   #11
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Проблемма в переходной проводке 056 ее нужно переделывать ,я так же переделывал от J-05 проводка была 048 , на японцах ставится еще один блок под сидение и подключается к разъему примотанному на проводке и звук идет через этот блок.
Старый 18.09.2016, 07:46   #12
ZABASHTIK
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет подскажите как подключить 016 блок к j-03 подключил вроде бы по схеме, но принажатии на кнопку радио приглушается секунд на 10 и снова включается
ZABASHTIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
