Старый 24.03.2016, 00:28   #1
Алексей Сырых
По умолчанию акпп ошибка р1731
Мужики нужна помощь может кто сталкивался, проблема выскакивает ошибка р1731 ( обн.механ.тормаж.дви.при пониж.перед.) на автомате. На саму езду ни как не сказывается просто выскакивает падла и все.попробывал на ручном режиме переключения передач ошибка не выскакивает.Ну чтобы может быть заранее Спасибо
Алексей Сырых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 10:21   #2
Crolik
По умолчанию Re: акпп ошибка р1731
Ошибки по акпп ведь на приборке не светят? Только при сканировании?
А как ездить без торможения двигателем?! Это и не ошибка, получается, а факт )))
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 13:43   #3
Алексей Сырых
При трогании с места На приборной высвечивается неисправность акпп.при сканировании выдает ошибку р1731на саму езду ни как не сказывается работает все четко! Если перевести в ручной режим и тронуться с места ошибка не выскакивает ЧУДЕСА
Старый 24.03.2016, 14:10   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Code No. P1731: 1st Engine Brake Detection
Начинают с проверки уровня масла в АКПП и его "качества",
а потом подключенным диагностическим прибором MUT отлавливают
работу клапанов.
Старый 24.03.2016, 16:40   #5
Алексей Сырых
Масло в норме менял 3 месяца назад да и клапана в норме😦
Старый 24.03.2016, 16:56   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Алексей Сырых Посмотреть сообщение
клапана в норме
Откуда такая уверенность?
Надо делать диагностику, а не гадать.
Масло, проводка, клапана и их работа, мозги коробки.
Там все в ссылке расписано.
Подключаешь диагностику и вперед.
Есть наверное еще ошибки которые не видит сканер которым вы сняли ошибку.
Собственно как предлагаете тогда лечить?
Старый 21.08.2018, 17:00   #7
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Расскажи хоть для истории, что было?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
