Старый 24.03.2016, 15:09   #1
Тюрина
По умолчанию акпп хелт,рывки,толчки
Аут 2003г.2,4 передний привод,америка
Такая беда,были толчки(рывки) с 2 на 3 передачу,если в пол давить то перегазовкка около 500 оборотов,если спокойно набирать,то два-три толчка и переключает.на тип троне тоже дергал
когда долго по городу кататься то при скидывании с 3 на 2 идет как задержка и машина сама тормозит,причем значительно,два раза чуть жопу не собрали.
читал на форумах что могут два датчика глючить,датчик скорости акпп и датчик коленвала на акпп(входной и выходной датчик)
поменял на оригинал от киа(большенству помогает)
переключать с 2 на 3 стало норм и на тип троне тоже норм,а вот как нагреться то начинает тупить при скидывание(
что может быть?
Тюрина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 12:44   #2
p8p7i
По умолчанию Re: акпп хелт,рывки,толчки
На диагностику не заезжали?
Как заметил - при пинках и толчках первым делом масло менять!
Давно кстати замена масла в коробке была?
Причин может быть множество,
подозрения падают на:
1) масло (опять же загаженность фильтра)
2) гидроплита (соленойды)
3) Подпаленные фрикционы
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 11:01   #3
Тюрина
масле не давно менялось
буду снимать гидроблок на промывку,замена фильтра и масла.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
