Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 24.03.2016, 20:26   #1
sergey35
Сообщение Пищит моторчик печки
Подскажите пож. для устранения шума моторчика печки достаточно смазать подшипники или нет? Если да то подскажите как проще снять его.
sergey35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 10:32   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Пищит моторчик печки
Менять. Есть тема в разделе про Аут.
Делов по замене - 10 минут. Брать лучше по коду Митцу.
Старый 26.03.2016, 19:36   #3
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Есть с контрактного.Пылиться.Проверял +/- не пищит.Продам отправлю
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 21:45   #4
Cadbury
Купил вчера Аутлендер 3 литра. Печка воет и вибрирует. Заказал сегодня китайский аналог за 3200. Оригинал стоит ровно в 2 раза больше. Тут уже каждый сам для себя решает,что покупать...
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Cadbury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 23:05   #5
959
Сообщение от sergey35 Посмотреть сообщение
Снять и смазать можно быстро,НО это не надолго!Проще поменять и забыть на долгое время.
Старый 02.04.2016, 20:37   #6
PavelZ
У меня печка иногда начинает не пищать, а жужжать как жук. Выключаю, включаю. Жужжание пропадает. Бывает надолго пропадает (дня на два) бывает через 5 минут опять начинает.Пока не занимался этой проблемой. Но думаю как и большинство, нужно просто поменять.
PavelZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:49   #7
Зырян
если ремонтировать хватает на год не больше
а так нужно просто поменять.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 15:38   #8
Игорь78
У меня тоже засвистел моторчик 140 тыс км. Разобрал (есть много инструкций). На оси есть шайбы толщиной менее 1мм и 0,5мм сверху и снизу моторчика. Такие тонкие - Может они уже стерлись до такого состояния. По виду они полимерные. Вообщем если поменяете местами (нарастите) прежнюю толщину, то перестанет свистеть. Как понял, ротор при сдвиге от заводского положения (изначальной высоты на оси) начинает свистеть. Когда будете разбирать четко запишите какие шайбы были у Вас сверху, какие снизу и в каком количестве, чтобы потом обратно собрать. Еще верх и низом не перепутайте, т.к. ставится моторчик вверх ногами. От этого сложности самые большие - не запутаться. Сам разбирал 3-4 раза пока подобрал нужную толщину. Надеюсь у Вас получится быстрее. 1 год и 10тыс км - все норм работает, тьфу-тьфу. Удачи в ремонте!
Игорь78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
