Старый 25.03.2016, 16:17   #1
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Восклицание Воздухозаборник ДВС
В обсуждениях одной из тем на Драйве, один товарищ обратил внимание на здоровую коробку над АКБ, через которую проходит патрубок, в целом я предпологал для чего она нужна, ибо сталкивалс с такой системой на Гелике, там подобная бочка на впуске позволяла избежать гидроудара при нырке в воду. но тут эта штука стоит НАД патрубком.
Ну и вобщем я решил разобрать и посмотреть.
Единственное отверстие которое связывает эту коробку и впускной патрубок это дырка 1.5см в диаметре, причем в верхней части патрубка.(отметил стрелкой) и в нижних частях этой коробки есть мелкие отверстия для слива видимо.
Получается это глушак всасываемого воздуха чтоле?
Bulobeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 17:07   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Воздухозаборник ДВС
Сообщение от Bulobeg Посмотреть сообщение
Это дополнительный резервуар для всасываемого воздуха во впускной коллектор при резком открытии ДЗ и увеличении нагрузки на двигатель. Если не ошибаюсь, то на моделях 2013-2015 гг. такого нет (см.фото).
Старый 25.03.2016, 18:09   #3
Bulobeg
Аватар для Bulobeg
И как это работает? онже из пластика и не сжимается...
Старый 25.03.2016, 19:59   #4
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Про доп резервуар это была надеюсь шутка? ))) А, то если его убрать, то и при резком нажатии и воздуха не будет? Миха, эт ресивер скорей всего для сглаживания давления набегающего воздуха на скорости, или порывах ветра, я так думаю...
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:21   #5
МиНиН
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Нет это была не шутка, это было мое предположение, но я признаю, что оно было ошибочным, Bulobeg был прав, когда предположил
Подобные пластиковые емкости в воздуховодах устанавливали на Лансер 9 и называются они глушителями шума впуска http://www.samoremont-avto.ru/mitsub...nual-p115.html Немного фото воздуховода L9.
Старый 25.03.2016, 21:23   #6
МиНиН
Позор мне, как бывшему владельцу L9, в свое время даже и не задумывался над этим.
Старый 26.03.2016, 15:22   #7
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Можно ещё кулер от компа приспособить, чтобы побольше воздуха было.:-D
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 17:10   #8
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Это называется Камера Гельмгольца . Выполняет роль акустического резонатора.
Убирает паразитные призвуки при резком открытии дросселя.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
