Старый 28.03.2016, 12:12   #1
Minton
По умолчанию Датчик присутствия пассажира.
Мужики у кого есть возможность проверить сопротивление датчика присутствия пассажира? Белый разъем под пассажирским сиденьем. При нагрузке и без нее.
Minton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 12:21   #2
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Датчик присутствия пассажира.
Оу, а у меня не видит пассажира(
Старый 28.03.2016, 12:53   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Minton Посмотреть сообщение
Там тот же принцип что и в современных пленочных клавах.
Какой смысл в измеренном сопротивлении???
Можно менять на все похожее и более дешевое.
Старый 28.03.2016, 16:45   #4
Minton
Да проблема в том что отключил звуковое предупреждение о непристегнутого ремне в etacs. Но до этого сломался замок ремня он запал во внутрь и не сигналил. А починил уже после изменения настроек etacs. Вот что то решил проверить сам датчик.
Старый 28.03.2016, 16:59   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Ну как бы это кнопка... Два положения: ON и OFF.
Т.е. сопротивление может там быть только если его залить жидкостью (это гипотетически).
Просто прозвонить и все, можно и без демонтажа... Но понадобится чтобы кто-то уселся.
Разъем должен быть виден снизу кресла, прям на лепестках и прозвонить.
Последний раз редактировалось YesYes; 28.03.2016 в 17:09.
Старый 28.03.2016, 18:30   #6
Minton
Спасибо за ответ. С утра померял сопротивление. У меня получилось 25 Ом ну и чем сильнее нажимать тем меньше сопротивление. Знакомые аутоводы успокоили. При отключении звука ремней в etacs отключается и индикация пассажирского ремня.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
