Старый 11.04.2016, 15:59   #1
SHiSHa034
По умолчанию Плохой запуск на горячую!
Добрый день!
Аут 2.4 европеец, 4g69, стал плохо заводиться на горячую. С первой прокрутки стартером завести практически нереально, со второй схватывает. Причем неважно сколько по времени крутишь стартером в первый раз, 1 сек или 5 сек, все равно заводится со второго раза. После заводки в салоне ощущается запах отраб. газов. Еще нюанс, если заглушить и завести в течении минуты, то запускается с первого. На холодную тоже заводится с первого раза, но не так хорошо как раньше, приходится крутить подольше. При движении, если резко нажать педаль газа, то в районе 2200 об/мин и 3100 об/мин разгон замирает на пару сек, а потом ощущается пинок под задницу. Причем не важно на какой передаче двигаешься, но особо ощущается на 2-й и на 3-ей.
Заменил: Свечи, фильтр тонкой очистки, бензонасос, датчик положения распредвала.
Может кто сталкивался, помогите вылечить.
SHiSHa034 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 21:06   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Плохой запуск на горячую!
Сообщение от SHiSHa034 Посмотреть сообщение
ИМХО РД (рудуктор давления) на топливной рампе следует проверить в первую очередь.
Полезные сообщения из полезной темы в помощь:
Тут.
Тут
Тут
Старый 18.04.2016, 20:39   #3
SHiSHa034
Редуктор проверяли, сказали в норме.
Старый 18.04.2016, 22:13   #4
jeleziaka
После того как двигатель заглушен давление в рампе сохраняется ? Это проверяли ?
Старый 19.04.2016, 15:57   #5
SHiSHa034
Да поверяли! Сохраняется.
Старый 29.04.2016, 23:12   #6
Любер
Может кто сталкивался, помогите вылечить.[/QUOTE]
Я лечил похожие симптомы в сервисе Техноком.. Мучился довольно долго..На холодную и горячую заводилась хорошо, на остывшую со второго раза после прокрутки.. Все очень похоже..В Технокоме после озвучивания симптомов назвали 2 варианта причин - бензонасос или форсунки.. Проверяли давление в рампе - все норм, в бензонасос не полезли..Провели промывку инжектора, чистку дросселя.. Результат-на холодную и горячую заводится еще борзее)), на остывшую-хотелось бы лучше.. Кручу стартером, но уже с первого раза..хотя не идеально.. Как бонус - приемистость тоже улучшилась..может пригодится моя инфа.. Телефон у них - 8 906 055 59 35.. 2 грайвороновский переулок, 4.. За помывку инжектора и дросселя с материалами заплатил 2600 р..Удачи!
Последний раз редактировалось Любер; 29.04.2016 в 23:38.
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
