Старый 18.04.2016, 11:15   #1
Кабаннн
По умолчанию Центральный замок со штатного ключа с кнопками
Всем доброго времени суток!!!!
Я здесь новичок,может где и поднималась такая тема,но я не нашел,подскажите,кто знает.У меня аут 2007 года,центральный замок работает от штатного ключа через личинку двери,можно ли сделать так,что бы работал от ключа родного с кнопками управления центральным замком?,если да,то подскажите пожалуйста ,что надо докупить и поменять,помимо самого ключа?
Заранее благодарен
Кабаннн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 20:38   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Центральный замок со штатного ключа с кнопками
Сообщение от Кабаннн Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Потребуется купить синий etacs от машины с европейской разборки, и ключ.
Новый ключ либо прописывать в штатный иммо, либо переставлять транспондер из вашего.
Можно купить белый etacs от праворульки (цедия, аиртрек, может ещё что-то ) но тогда ключ придётся искать тоже от прули, т.к. он у них работает на частоте 315 мгц
И потом делать Франкенштейна из вашего и японского ключа, т.к. на треке нет иммобилайзера и транспондер придётся переставить из разрезанного вашего.
Старый 19.04.2016, 10:08   #3
Кабаннн
Спасибо огромное за помощь.а нету случайно номера этого синего ETACS?
Старый 19.04.2016, 11:21   #4
DmirtyVS
Менее года назад обсуждали:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=518
Коды MR587875 и 8637A331 брал из ASA.
Но цена будет космическая. На российских разборках таких очень мало, т.к. рольф комплектации с радиоключом не заказывал.
Вы хотите сами повозиться или приехать на СТО "что-бы мне всё сделали"?
Если самостоятельно делать, то в аиртрековском ETACS есть сигнализация (а не просто закрывание замков), управляющий сигнал на складывание зеркал (тут придется поработать напильником и скрестить наши зеркала с аиртрековскими, поставить джойстик управления зеркалами с кнопкой складывания и протянуть недостающую электропроводку), а в etacs от турбо-трека еще заложена логика работы с датчиком автосвета. Только в этом случае еще нужно найти сам датчик света и разобраться с их ручкой с положением "авто". К сожалению, поставить сам подрулевой переключатель от трека не получится - нужно будет глумиться над нашим подрулевым.
Старый 21.04.2016, 15:56   #5
Кабаннн
еще раз огромное спасибо за нужную и полезную информацию
Старый 19.05.2016, 12:55   #6
Кабаннн
Наконец таки сделал себе радиоключ,как оказалось найти нужный ETACS,не такая уж проблема,их навалом и цена не особо кусается,куда большей проблемой оказалось найти ключ с передатчиком,в итоге путем усилий всем небезивестного Димы Ежика,за что огромнейшее ему спасибо,были произведены все нужные операции по установке и активации ключа,цена вопроса 6500
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
