Старый 19.04.2016, 19:36   #1
ivasik771
По умолчанию про вентилятор термостат и датчик ож
проблема такая ,завожу машину работает на панеле стрелка температуры приходит в рабочее положение и тут срабатывают венты ,трогаю нижний патрубок слегка теплый ,думал термостат заменил ,тоже самое ,далее поменял датчик ож опять всё так же,вентиляторы крутят и не выключаются машина на холостых нижний патрубок еле теплый в чем проблема?читал про блок управления вентами но у меня вроде другое,подскажите?
ivasik771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 08:55   #2
shinodelik
По умолчанию Re: про вентилятор термостат и датчик ож
срабатывает климат
shinodelik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 18:46   #3
ivasik771
проблема решена ,всем спасибо за "добрые" советы
Старый 30.10.2016, 10:13   #4
Vic8
А как проблему то решил. У меня тоже самое после замены термостата (заклинило в открытом состоянии) Был термостат на 82°, а поставил на 88°. Может в этом дело?
Vic8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
