Старый 19.04.2016, 20:30   #1
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
По умолчанию Бряканье в движке
Доброго времени суток. Проблемка в бряканье или цоканье, или дребезжание, не знаю как описать...Как будто защита двигателя гремит...звук металлический. Хорошо слышен снизу и сверху. Но только при положении "D" и "R" и нажатой педали тормоза. В положении "N" звук пропадает. В положении "D" и "R", если педаль тормоза отпустить, звук также пропадает. Есть подозрение на цепь. По ходовке все в идеале, ниче не брякает, защита двигла сидит намертво. Какие могут быть предположения? Куда смотреть?
Спасибо
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:06   #2
Partypit
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Бряканье в движке
отражатель выпускного коллектора подтянуть? У меня было, дребезжал
Partypit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 10:11   #3
bugg
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
Спасибо
Такие же симптомы появились. В пробках этот звук достает. Удалось кому-нибудь установить источник звука?
bugg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 09:04   #4
Arshafeev
Сообщение от bugg Посмотреть сообщение
Нашлась причина. Точнее-две.
1. Защита гремела (один болт немного ослаб. Отвернул, проложил куском резинового шланга, затянул)
2. Суппорта. Поменял направляющие+смазку (брал белую, российскую) Дорогая, сцука. 100р-5гр. По-ходу натолкнулся на замену скобы суппорта правого. Реально люфт большой. Ребята сказали, дребезжать будет, но не очень напрягающе. Можно забить, а можно поменять.
В итоге-звук исчез. Если прислушаться-то есть немного, но действительно не напрягает.
Старый 06.09.2016, 12:30   #5
pipabaga
Аватар для pipabaga
У меня брякал хомут на глушителе под передними сидениями...
так и не понял откуда он отгорел ;-)
теперь тихо
pipabaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
