Старый 25.04.2016, 09:05   #1
sftk
По умолчанию Шприцевание карданных валов
Доброго времени суток !
На выходные сделал промежуточное ТО с заменой масла покругу и добрался до крестовин карданного вала.
Немного теории:
Где: на наших машинах предусмотрено 3 точки шприцевания. 2 на заднем кардане и 1 точка на переднем (см. вложение). По мне так у нас веселый передний кардан - спереди классическая крестовина а вот сзади шруз .
Чем: шприцовку производят консистентной смазкой с использованием плунжерного шприца.
Я советую
Castrol LMX (зеленая, артикул 15035A) - дорогая, Liqui moly (артикул 7562) - подешевле... То что юзаю сам то и советую
Объем: шприцуем до тех пор пока не попрет свежая смазка из всех возможных щелей )))
Как часто: тут мнения расходятся. Кто то раз в 30к, кто через 7,5к, а кто пока не заклинит кардан . Одно могу сказать точно: кашу маслом не испортишь!
Как: лучше всего производить операцию на подъемнике, т.к. можно вывесить все четыре колеса. Переводим ручку КПП в нейтральной положение, снимаем с ручника и лезем под машину, ищем тавотницы (см. вложение), поворачиваем кардан под удобный нам угол (именно поэтому удобнее на подъемнике), одеваем шприц и начинаем качать...
И вот тут у меня случился первый fail. В одну крестовину смазку загнать удалось, а вот в остальные она упорно не хочет идти. Я так понимаю тавотницы насмерть забиты гумном, но вот чем их можно почистить без вреда для крестовин ума не приложу . Читал на просторах тырнета, что тавотницы выкручивают и шприцуют без них... Короче в раздумьях, операция простецкая но "The devil is in the details!"
Что посоветуете?
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 09:55   #2
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Re: Шприцевание карданных валов
Выкручивайте масленки. Как правило внутри крестовин смазка густеет позже. Пробьете масленки, ввернете их на место и прошприцуете.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 10:10   #3
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Или новые купить, стоят вроде копейки. В остальном сам себе ответил - можно выкрутить тавотницы и без них шприцануть и закрутить обратно.
Себе шприцую осенью и весной, перед обильным принятием водяных ванн на дороге.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 10:16   #4
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Почистить снаружи от грязи, заострённой спичкой, либо зубочисткой попытаться протолкнуть чуть-чуть шарик внутрь. Между головкой шприца и тавотницей проложить тряпочку(дедовский способ, что б в этом соединении не пёрло вбок!).
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 11:34   #5
sftk
Спасибо всем откликнувшимся! @krpb, @Fozz, @МАХ68!
В ближайшие выходные попробую и добавлю в "шапку". Еще отпишите кто что закачивает.
В плане фирмы, желательно с артиклями.
Заранее спасибо!
Старый 25.04.2016, 13:08   #6
krpb
Аватар для krpb
Ликвемоли, специальная смазка для карданов.
Просто это была единственная из доступных в продаже.
Картридж со смазкой стоил 450 рублей.
Шприц для неё ещё тысяча.
Еще пятьсот рублей -тонкий наконечник.
Штатным наконечником к переднему кардану не подлезть, тонкие наконечники шли в ЗИПе для Волги.
Последний раз редактировалось krpb; 25.04.2016 в 13:36.
Старый 25.04.2016, 13:16   #7
МАХ68
Пользую Кастрол MS 3 , как раз для этих целей. Чёрный с молибденом!
http://www.krascastrol.ru/produktsiy...ol-ms-3-grease
Старый 25.04.2016, 13:33   #8
sftk
@krpb, такая Mehrzweckfett? Сейчас такую приобрел и пытаюсь загнать. Она подешевле кастрола будет.
@МАХ68, а почему именно ее? Дело в том что на соседнем форуме советовали LMX.
Да еще нельзя забывать о Mobil (Mobilgrease XHP 222) кто нибудь использовал?
Старый 25.04.2016, 16:15   #9
МАХ68
Там же в "описании" и в "применении" как раз всё расписано. Обычно LMX идёт в подшипники, ступичные в том числе, а MS 3 в ШРУСы, крестовины, шлицевые зацепления. Но, по большому счёту, в случае чего заменю одну на другую без сильных переживаний! Главное, что бы смазка имела место быть в узле!
Старый 25.04.2016, 16:15   #10
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всегда шприцую Мобил, машине нравится
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 16:41   #11
Dng
Аватар для Dng
Каждый раз при замене масла в коробке. Думаю это норм, при езде по воде и прочей каке - чаще.
Dng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 21:59   #12
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Была такая Синяя смазка для высокоскоростных подшипников я ей шприцевал крестовины 2-х по очереди УАЗиков, потом Ленд Ровер Дискавери: проблем по износу крестовин не было. Стоила эта смазка, конечно, дороже литола. В магазинах последние лет 10-15 ее не видел.
Заодно про черную (графитовую, видимо) смазку: она применяется для нагруженных низкоскоростных подшипников скольжения (про подшипники качения, точно не помню, типа: только по рекомендациям изготовителя)
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:11   #13
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Точно так, была специальная синяя смазка для крестовин и ещё там чего то, по моему фрицевская.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 15:22   #14
ГВС
У приятеля при езде появились шумы, поехал в сервис- выход из строя крестовины (отсутствие смазки). Карданы до того дилером вообще не шприцевались. Пробег около 70ткм.Машина уже не на гарантии. Мастер из сервиса сказал, что такая замена бывает только после 150 ткм. Вопрос к форумчанам:"Сколько покупать смазки для одной профилактики карданов?"
Последний раз редактировалось ГВС; 31.10.2016 в 15:28.
ГВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 16:10   #15
Дизелист
Одного туба за глаза и ещё останется...
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
