Старый 30.04.2016, 07:50   #1
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию как отключить ближний при морганием дальним
как изменить проводку если при выключенном моргании дальним включается дальний вместе с ближним , как исключить включение ближнего света, по сколько установлен ксенон и не хочу снова менять блоки розжига.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 12:17   #2
NixP
Аватар для NixP
По умолчанию Re: как отключить ближний при морганием дальним
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
Не совсем понятен попрос.
При выключенном свете рычаг срабатывает исключительно как моргание. При включенном - как постоянное включение дальнего. Но если чуть-чуть прижимать, то тоже будет моргать.
NixP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 14:36   #3
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от NixP Посмотреть сообщение
При выключенном свете фар моргаем и получаем включение дальнего с ближнем, при габаритах моргаем также дальний и ближний моргает, при ближнем моргает только дальний, т к ближний уже светит.
Цель отключить ближний при моргании дальним при выклюсенных фарах.
Старый 02.05.2016, 15:00   #4
ForGerman
@Artemix,
А смысл всего этого ?
Старый 02.05.2016, 15:18   #5
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
@Artemix,
Езжу на drl, в ближнем ксенон , блоки оригинал от трека поставил за 2 блока отдал 9000 р , иногда моргаю, при выкл фарах моргает ближний с дальним , чтобы блоки розжига не спалить, ближний надо исключить при моргании
Старый 02.05.2016, 15:33   #6
ForGerman
Мудрёно для меня.
Ну моргаешь и моргаешь ...
Старый 03.05.2016, 21:59   #7
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Схему можно повыдумывать, добавить пару реле, пару диодов, врезаться в проводку, находить и разрезать провода в жгутах...
Геморра оч. много, ИМХО.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 22:05   #8
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
может встаки все проще , в релюшке оторвать ногу?
Старый 03.05.2016, 23:52   #9
hanter72
Аватар для hanter72
..грамотно..))..где нынче так учат?
Старый 04.05.2016, 01:28   #10
проще всего ездить с ближним
Старый 04.05.2016, 06:45   #11
Artemix
Аватар для Artemix
Сколько ездил с ближним, посжигал отражателя в линзах и свет ухудшился, в чем и заморочился с ксеноном , теперь ставлю drl и бережливого относится с ближнем ксеноном.
Старый 04.05.2016, 07:11   #12
DmirtyVS
Одна и та-же релюшка отвечает и за моргание, и за постоянный ближний. Так что "отрыванием ноги релюшке" цели не добиться.
Единственным решением, на мой взгляд - собрать схему, организующую 1-2 секундную задержку включения и врезать ее в разрыв питания ближнего света. Но вся эта конструкция должна будет располагаться под капотом, между FrontECU и блоками розжига.
Поэтому я бы забил на моргание ближнего и спокойно ездил на DRL.
А в чем заключалась переделка фар под ксенон? Линзы разбирались? Светотеневую границу изменили - галочку заменили ступенькой? Какой получился цоколь ламп?
Старый 04.05.2016, 08:10   #13
Artemix
Аватар для Artemix
Линзы поставил с тоурега биксеноновые , блоки оригинал от asx , lamp d2s
Старый 04.05.2016, 09:41   #14
алексей6699
Нет, там всё и сложней и проще одновременно)))
Постоянно дальний включается переключателем поворотным,(+) на реле приходит от контактов в поворотной части рычага.
При моргании (+) приходит по другому проводу от другой контактной группы в качающейся части рычага, вот их и нужно разделять диодами и реле.
Технически-теоретически не сложно, а практически лазить по жгутам и резать-скручивать-спаивать провода.
Я уже старый, огонь в зад...це прогорел, только едкий дым
А раньше целыми днями из ТАЗов истребители делал
Старый 04.05.2016, 10:12   #15
madmax181
Идея верная. Задача выполнимая, но геморройная.
"+" от нажимного выключателя надо подавать сразу на обмотку реле дальнего света, а обмотки реле ближнего и дальнего разделять диодом. Для этого надо лезть в Front ECU, а для этого дружить с паяльником и схемотехникой.
Готовы к этому?
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
