Старый 08.05.2016, 19:36   #1
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Шумоизоляция MPS
В машине шумно. Хочется немного добавить комфорта, подумываю о вибро-шумоизоляции. Может кто даст ссылку на практическое руководство, или поделится собственным опытом?
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 08:15   #2
sftk
Сообщение Re: Шумоизоляция MPS
Категорически приветствую
Делал на первые майские шумку себе. Я не меломан так что на чистоту эксперимента не претендую. Полный отчет писать не вижу смысла. Там нет ничего сложного. Если в кратце то покупаем сплэн (шумоизоляция) и вибропласт (виброизоляция), берем в левую руку FAQ по разборке салона а в правую промышленный фен и много... МНОГО времени. Я реально затр... устал обклеивать и ободрал все руки.
Самое главное после отключения фишек подушек безопасности (от греха подальше любых фишек) не поворачивать ключ зажигания. Когда шумил пол про это помнил, а вот когда шумил потолок... -900р. в соседнем сервисе
По результату: у меня ST купера так что шум (гул) основной идет от арок + тарахтение дизеля не ушло. НО на крейсерской скорости (90-110) я реально почувствовал результат. В салоне стало гораздо комфортнее.
Делал не потому что афигеть как надо (я и в ниве могу долго ехать не напрягаясь ) а что б руки занять .
Задавайте вопросы постараюсь ответить на них.
IMG_20150711_164312.jpg   IMG_20150711_164340.jpg   IMG_20150711_180107.jpg   IMG_20150711_182650.jpg
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 08:16   #3
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Шумоизоляция MPS
Доброго дня. Так же как и ты озадачился проблемой шума в салоне. Пути два: 1. покупаешь материал и делаешь сам ; 2. тебе все делают те, к кому приехал. Вариантов два 1. элементы отдельно на выбор (подкрылки и пол, потолок, , багажник и т.п.), или шумка полностью (дешевле). Разница в цене, ну и конечно же в уровне зашумленности. В питере, в 2014 году полная шумка стоила 32 килорубля. Причем материал стоит от силы 10... остальное работы по "выносу" салона, наклеиванию и сборке. Выбор материалов и технология практически везде одинаковые: слой вибропласта+слой шумоизоляции. Все внутри, под обшивкой, практически не видно. Сам материал продается в любом магазине автозвука . Машина "тяжелеет" на 50 кг (примерно). Можно дополнительно сделать шумоизоляцию подкрылков дополнительно снаружи, что существенно повышает эффективность. Но ее лучше делать у профессионалов (чтоб не отвалилась). Опять таки за отдельную плату. Сразу предупрежу, если думаешь, что будешь ехать в полной тишине - заблуждаешься. Шум никуда не денется, просто частотная характеристика станет ниже, мягче, более комфортной . Из личного опыта: МПС 2011 год. Полная шумка (пол, потолок, двери, арки изнутри, багажник) стоимость, как и говорил 32 рубля, время-2 дня. Делал у спецов, с фотоотчетом и гарантией. Делал для акустики, чтобы басы не "уходили" в металл кузова - успех достигнут . "Подводные камни": пластиковая обшивка очень плотна к кузову, когда наклеивают слои и потом собирают, некоторые детали (обшивка платиком багажника справа и слева) из за увеличения толщины выскакивают из креплений между собой ...поэтому сборку в исходное особенно пластиковых деталей обшивки надо проверять очень тщательно. Ну и плюс пластиковые "клипсы"(они же "клопы", они же "покеры"), при разборке, летят на "раз два" (у меня ставили новые)... но смотреть надо, чтоб обшивка дверей, например, (11 креплений) не вывалилась или не отошла. Ну плюс могут плохо наклеить (для этого и фотоотчет)... Ну или сам... Надеюсь помог. Удачи.
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 11:08   #4
argati
Аватар для argati
Делал шумку в круг+арки, да шум уменьшился но незначительно
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 07:21   #5
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Из богатого жизненного опыта:
- масса вибро-шумо материала при средней толщине слоя ("пирога") на RAV 4 -75кг, а машинка поменьше, значит на нашу уже около 100 кг уйдет.
- как уже говорили основной шум от арок, и как ни странно от крыши (она играет роль мембраны)
- арки снаружи обклеивать чем-то чревато, что под это "что-то" попадет вода и останется там надолго со всеми вытекающими последствиями.
- при выборе материала желательно обращать внимание на его теплопроводность, при низкой теплопроводности увеличивается коэф. теплоизоляции ("2- убитый заяц")
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 09:12   #6
sftk
Хочу заметить, что крышу зашумить проще всего. Липи себе и липи, даже думать не надо. Только не забываем о подушках безопасности.
Старый 10.05.2016, 13:28   #7
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Сообщение от nelson-fsb Посмотреть сообщение
Как бороться когда уже поздно проверять? А я все думал какого хрена она держится Теперь снимать пластик и подрезать места куда упирается?
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 19:43   #8
nelson-fsb
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Другого способа, к сожалению, не придумали. Причем толщина возрастает именно на внешней стороне арок.
Старый 11.05.2016, 06:25   #9
Павлух
Аватар для Павлух
На прошлом своем дизельном МПС, в спец. сервисе делал шумо-виброизоляцию салона (двери+дверь багажника, пол в салоне, пол в багажнике потолок, арки изнутри) - цена вопроса 35тыс. (по ценам начала 2015г.).
Личные ощущения таковы:при езде по мокрой дороге шум песка и воды от арок практически исчез; при ночевках на природе в машине реально стало теплее; "заиграла" штатная музыка; общий уровень шумов при езде заметно снизился и перешел как бы в другой, более приятный уху диапазон, НО общую картину портят тонкие боковые стекла - при езде на скоростях более 100 км/ч четко понимаешь, что уличный шум в салон проникает именно от боковых стекол......
Для тех кто сомневается, делать или не делать шумку, мой ответ - если есть на то средства делать!
P.S. В настоящий момент опять озадачен данным вопросом (поменял своего МПС дизельного на нового бензинового) и при каждой длительной поездке, добрым словом вспоминаю своего прежнего "тихого" друга...
Павлух вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 06:45   #10
Калиостро не граф
@Павлух, по стеклам, интересно, если наклеить бронирующую пленку, наверно, тише будет в салоне?
Старый 11.05.2016, 06:55   #11
Павлух
Аватар для Павлух
Тоже об этом думаю !
Мне кажется, в коей- то мере должно помочь, хуже точно не будет. Наверное в этот раз крышу не буду делать, вместо этого пленку на стекла.
Старый 11.05.2016, 09:12   #12
Калиостро не граф
Сообщение от Павлух Посмотреть сообщение
Крыша - это самая большая мембрана, которая постоянно вибрирует, на нее нужно хотя бы несколько кусков вибрухи наклеить. А летом, наверное, чтоб не нагревалось быстро: теплоизоляцию. Зимой-то у вас сильно холодно не бывает!
Старый 11.05.2016, 21:36   #13
Алехандро86
Аватар для Алехандро86
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Если сделать шумку всего салона и пропустить крышу-мы получаем выпадение конденсата на обивку потолка (причём как зимой так и летом), так что надо хоть виброй закатать...
Алехандро86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 08:39   #14
Farmer
Аватар для Farmer
Читал, что жидкие подкрылки хорошо гасят шум от колёс, песка, мелких камней. Вот тоже думаю себе забабахать, так как ставить пластиковые особого смысла нет.
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
