Старый 12.05.2016, 06:16   #1
astashov
По умолчанию Болтается дверь багажника. Как подтянуть?
Здравствуйте.
Меня уже заколебала дверь багажника. Резинки уже полностью вытянуты, а она все равно немного болтается.
Как можно подтянуть/сместить замок или ответку? Ну или сдвинуть его назад. Попробовал открутить на ответке болты и сдвинуть, так нифига. Не двигается. Остается только что нибудь намотать на ответку, что бы она была толще и прижала дверь.
Но вот тот факт, что резинки на багажнике уже полностью выкручены как-то напрягает.
Значит можно назад сдвинуть, так получается... Но не получается почему то....
Или этот вопрос решается только методом молотка и какой то матери?
п.с.: замок новый, в прошлом году менял, думал из за него болталось.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 12:49   #2
acc30
Аватар для acc30
По умолчанию Re: Болтается дверь багажника. Как подтянуть?
Растачивать на ответной части места крепления, себе так делал года два назад.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:06   #3
astashov
Сообщение от acc30 Посмотреть сообщение
Т.е. что бы ответка могла ходить по болтам? Правильно понял? А насколько можно так дверь утопить? Можете сфотографировать, что бы понять насколько надо расковырять отверстия.
Старый 12.05.2016, 22:57   #4
Сержо Тачини
Наклеил по периметру двери снизу резиновый уплотнитель для окон самоклеющийся,так сразу чтобы закрыть дверь,нужно было с усилием захлопнуть. Сейчас приработался и закрывается как нужно. Я доволен.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 05:07   #5
astashov
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Это звучит как: у меня болел зуб, купил коробку таблеток обезболивающих. Пью. Первое время голова кружилась и тошнило, теперь перестало. Зуб не болит. Я доволен.
Простите, но это не решение вопроса. Вопрос стоит как подтянуть дверь, что бы резинки/отбойники не были выкручены на 100%, но все таки прилегали к кузову как положено а не болтались в воздухе.
Ведь если стоит цель убрать брякание, то можно ответку обмотать изолентой, или увеличить диаметр ответки надев металическую трубку. Что приведет к более плотному прилеганию двери к ответки, а следовательно убрать люфт.
Но это не путь истинного рукожопа
Лучше отрегулировать замок как нибудь.
Старый 13.05.2016, 08:53   #6
Сержо Тачини
Попробуйте отрегулировать.Ну а с зубами и таблетками - это не в этом форуме.Вы спросили,вам ответили.Зачем ахинею писать.
Старый 13.05.2016, 10:07   #7
astashov
Насколько я вижу, я спросил вполне конкретную вещь:
И на Вашу "ахинею" я ответил так как надо. Не указывайте мне что мне делать, и я не скажу Вам куда Вам идти.
Пожалуйста.
Вы сказали, я сравнил Ваш ответ с зубами. Не нравятся ассоциация с зубной болью, специально для Вас могу сравнить с чем нибудь из автомобильной тематики. Ну это только для тех кто в "танке". Не нравится что Вам как то не так ответили, можете не отвечать. Забыть про топик и жить дальше спокойно. Это совет, а не указание.
Вот например acc30 привел реально рабочее решение, которое имеет право на жизнь, с моей точки зрения. И резинки будут не до конца откручены, и дверь будет плотно прилегать, а следовательно и уплотнитель будет нормально прилегать к кузову. А не через "уплотнитель для окон".
Но есть определенные вопросы, о чем я его и спросил.
А вот теперь главный вопрос: КАК???
Я понимаю что надо отрегулировать. Но Вы прежде чем писать ахинею, сначала хоть чуть чуть книжку почитайте. А не пишите просто что бы написать.
Старый 13.05.2016, 11:26   #8
Сержо Тачини
Вы опять тут срач разводите.И чтобы не забанили заодно вопрос задаете,как отрегулировать.Я сравниваю вас с поговоркой "Не тронь авно - не завоняет.А для тех кто в танке объясняю,скоба отпускается и регулируется.У себя регулировал после снятия задней двери.
Старый 13.05.2016, 11:39   #9
astashov
Что значит опять срачь разводите? Где Вы срачь видите?
Я ответил на Ваше утверждение.
Я объяснил свою точку зрения.
Это Вы тут эмоции подняли. Ну мне на Ваши эмоции все равно, поэтому ближе к делу.
Говорите что регулируется, оке. Как именно она регулируется? У меня ответка имеет отверстие а не прорезь, соответственно должны ходить гайки. гайки намертво и не шевелятся.
Что именно шевелится?
Просто ответьте, не надо свои догатки про говн.. и все такое.
п.с.: На картинке видел что у ответки стрелочки в разные стороны, но повторяю еще раз для танкистов: гайки не шевелятся, а ответка встает на место под болты с конусом(потайная шляпка). Рвать гайки я не рискнул, а вдруг приварены. Может просто приржавели изнутри к корпусу. Но я то не знаю, шевелятся они или нет, и поэтому не рискнул их насильственно рвать.
Мда. Сразу видно, культурный человек уважающий остальных. Главное как в людях то разбирается... Ну да ладно. комментировать не буду. А то еще больше расшевелю, вообще .....
Если есть что сказать или показать, то пожалуйста по делу. Не надо тут флудить.
Старый 13.05.2016, 12:00   #10
Сержо Тачини
Какая у вас картинка,можно глянуть?Скоба замка фиксируется на два болта под звездочки.Может мы о разном?
Старый 13.05.2016, 12:17   #11
astashov
Совершенно верно, два винта под крест. Картинки приложил.
Мне вот еще подумалось, что наверное можно петли еще отрегулировать. Тоже должно подтянуть дверь ближе к корпусу. И у меня винты под крест, а не болты, как написано на картинке. Может поменять на болт не в потай, и тогда смогу сдвинуть ответную часть. Надо попробовать.
Ответная часть спрятана под пластиковой накладкой. Т.е. что бы ее снять, надо немного разобрать край багажника.
Старый 13.05.2016, 12:19   #12
astashov
Так как у меня есть подозрение что дверь снималась(был небольшой удар в крыло у прошлого хозяина), и следовательно могли не совсем верно отрегулировать.
п.с.: Пока не начал писать об этом, даже в голову эта мысль не приходила
Старый 13.05.2016, 13:55   #13
Сержо Тачини
А у меня не болты,не под крест,а под звездочку.Я откручивал их звездой и регулировал скобу.Попробуйте.
Старый 13.05.2016, 14:23   #14
acc30
Аватар для acc30
Прошу прощения за предыдущий пост. Растачивал отверстия на самом замке и потом регулировать.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
