Старый 13.05.2016, 21:03   #1
Alex769
По умолчанию падает на 1-ю скорость до почти полной остановки
здравствуйте всем!!!
много работаю , мало времени. честно старался перечитать весь форум и найти свою причину но уже месяц не удается, сильно не ругайте дайте ссылку или подскажите.
купил аут 2002г 2,4 атмосф. 4 ступка .пробег 320000 км
пока холодная работает все отлично, как прогреется постояно падает со 2-й на первую и пока не остановится лучше не трогать (если давать газ, по времени тоже самое но как отпускает очень сильный удар 2-й скорости). приловчился , - отпускает первую и даю газу, все работает норм.
проблема в том что на каждом повороте , полицейском , в меня почти врезаются
да при всем при этом на приборке горит 2-я, ошибок по коробке не выдаёт
специалистов в городе нет
подскажите хоть что - нибудь
у меня руки растут с нормальн места, наверно буду делать сам
может у кого - нибудь было похожее, КАК ЛЕЧИЛИ????
Alex769 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 10:39   #2
Сержо Тачини
По умолчанию Re: падает на 1-ю скорость до почти полной остановки
Тебе в другую ветку.Здесь 1е ауты.
Извини в профиль глянул XL
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 22:13   #3
Alex769
я вчера ездил на ручном режиме и заметил что это не на первую падает .
при понижении с 3-й на 2-ю очень сильно тормозит (при этом на панели горит 2-я)
может не выключается 3-я а вторая уже включается, потом 3-я выключается и все едет нормально,
кто знает может ли включиться 3-я и 2-я ?
там же есть какая то тормозная лента, а когда она должна включаться?
на холодную работает все отлично
Старый 20.05.2016, 09:06   #4
Z013
А с маслом в АКПП как?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:52   #5
yanchik
Аватар для yanchik
У меня на Ауте 2,4 такая же хрень, уже четверо чуть не въехали в зад, масло сразу поменял, ничего не изменилось. Думаю с разбора взять коробку.
yanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 21:59   #6
Alex769
Сообщение от yanchik Посмотреть сообщение
а фильтр не менял?
может фильтр забит и на горячую масло плохо тянет?
Старый 25.05.2016, 16:23   #7
yanchik
Аватар для yanchik
@Alex769, менял сразу масло и фильтр, коробку снимали, надо было плиту еще глянуть но тупа нули и собрали обратно. Щас снимать неохота. Думаю и смысл, с разбора поискать дешевле, у меня пробег 590.000
Старый 26.05.2016, 20:35   #8
Alex769
спасибо
я хотел так же сделать,
теперь даже и не знаю что делать.
у меня пробег 320000
б/у не хочу брать, на холодную же работает , значит починить можно и вроде поломка не крупная.
надеялся на фильтр но ...
может соленоид 3-й залипает или канал забит?
тоже не хочется несколько раз разбирать
Старый 30.05.2016, 21:50   #9
Alex769
когда купил машину делал диагностику , диагностика выявила:
лямбда зонд,
датчик скорости
и датчик расхода воздуха(мастер сказал что он целый комп ошибся)
я припаял три провода на селекторе и поехал на другую диагностику
уже три раза проходил диагностику показывает только лямбду
сейчас читал про 22 ошибку, может АККП не всегда в аварийный режим уходит
Старый 21.06.2016, 19:54   #10
Alex769
подскажите а что горит когда включаешь D?
у меня на селекторе были три провода оторваны я методом тыка припаивал
сейчас когда включаю D горит зеленый светодиод, перевожу в типтроник горит номер скорости - это правильно?
Старый 21.06.2016, 19:59   #11
lukanin
Аватар для lukanin
По моему правильно. Поищите тему- давным давно была, с картинками.
Вы в ней отписывались...
Вам нужна 5-я страница верхнее сообщение.
https://out-club.ru/board/showthread...0%FF%EB&page=5
Старый 22.06.2016, 10:03   #12
Зырян
при этой ошибке коробка будет ездить на первой передачи и аварийки не будет-вывод паменяй датчик вращения входного вала( он ближе к колоколу стоит) на акпп и будет счастье
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 10:00   #13
yanchik
Аватар для yanchik
Сегодня выскочила ошибка p0760, коробка перешла в аварийный режим на 3 передачу, допиналась. Кто сталкивался с этой ошибкой? Аут 2,4 2004г
Старый 27.06.2016, 21:17   #14
Alex769
когда остыла все нормально? или вообще умерла?
Старый 27.06.2016, 21:47   #15
Зырян
ошибка р0760-Shift Solenoid C Malfunction
отказ соленойда С -проверить работоспособность соленойда или заменить
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
