Старый 19.05.2016, 02:06   #1
DonRumata
По умолчанию Фотоотчет: Замена задних пассажирских стекол
Решил поменять пассажирские стекла.Может кому пригодится.
Сначала снимаем обшивку 3 самореза (фотоотчет и от лансера и от аута есть) и тянем обшивку там все на клипсах.
Снимаем резиновый уплотнитель.Снимается довольно легко,как и одевается.
Потом снимаем внутренний молдинг,он ни чем не закреплен просто загнут по всей длине снаружи.
Внешний молдинг крепится на двух самарезах и загнут он посильнее в нутрь
После чего снимаем внутреннюю направляющую болт снимается головкой на 10 или крестовой отверткой
Совмещаем болты крепления стекла с отверстиями в двери(головка на 10 или большая крестовая отвертка)
Опускаем механизм стеклоподъёмника в низ и проворачиваем стекло внутри двери и боком достаем.
Так как у меня стекло было без креплений я срезал старые и садил их на стекольный герметик для лобовых стекол (была еще в колбасе но объем большой )
Собирается все также единственное при сборке вставить внутрь стекло новое и прикрутить направляющую с вдетым в нее стеклом до крепления всего остального.Не претендую на правильность всего этого,но это мой опыт.Спасибо
DonRumata вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
