Старый 27.05.2016, 20:53   #1
Ganzel
По умолчанию Не гаснет ошибка ABS после замены датчика
Всем привет! Ребята столкнулся с такой проблемой! Имею Аута xl 3.0. После замены задней левой ступицы загорелась ошибка ABS и CHEK. Сразу же приобрёл датчик бош и заменил его,но ошибка не пропала. Причём всё сделал правильно-площадку подточил на 2мм и провода перепаял.Клеммы аккума скидывал.толку ноль. Что делать ума не приложу. Может у кого есть мысли какие по этому поводу?
Ganzel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 21:21   #2
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Re: Не гаснет ошибка ABS после замены датчика
Смотреть ошибку сканером .
Мут3
Лексия
ЕД
любой Мультимарочный
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 12:38   #3
Ganzel
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Мут3
Лексия
ЕД
Посмотрел сегодня ошибки номер C102A и C1020. Ошибки стёрли,но всё снова загорелось как только выехал из сервиса. Померял сопротивление датчика,оно равно 750 Ом. не мало ли?
Старый 28.05.2016, 12:55   #4
Lexa609
Код № C102A: Общий контроль датчика скорости ЗЛ колеса
•Если в шине CAN есть какая-либо неисправность, может быть выдан неверный код диагностики. Преждечем выполнять эту диагностику, следует продиагностировать шину CAN (См. ГРУППА 54С, Анализ кодов диагностики неисправностей Стр.54C-18).
•Перед заменой блока управления убедиться в том, что линии шины CAN в норме.
РАБОТА
•Датчик скорости колеса является в некотором роде генератором импульсов. Он состоит из модуляторов (пластин, на которых попеременно расположены южные и северные полюса магнитов), которые определяют скорость вращения колеса, т.к. диск вращается с той же скоростью, что и колесо. Датчик генерирует частотный импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения колеса.
•Эти импульсные сигналы, создаваемые датчиками скорости колеса, поступают в ASC-ECU. ASC-ECU по частоте импульсного сигнала определяет скорость вращения колеса.
УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КОДОВ ДИАГНОСТИКИ
Во время движения транспортного средства ASC-ECU отслеживает сигналы от каждого датчика скорости колеса. Если в сигналах от этих датчиков выявлена любая из перечисленных
ниже ошибок, ASC-ECU выдает соответствующий код диагностики.
•Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса
•Значение сигнала датчика скорости колеса все время очень низкое.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Текущая неисправность
•Слишком большое расстояние между датчиком скорости колеса и задающим диском
•Налипание инородных материалов на датчик скорости колеса
•Неисправность подшипника колеса
•Деформация задающего диска
•Налипание инородных материалов на задающий диск
•Неисправность датчика скорости колеса
•Ненадлежащая установка датчика скорости колеса
•Неисправность ECU ASC
•Изменилось количество полюсов (северных и южных) магнитного задающего диска
Прошлая неисправность
•Если помимо этого также присутствует код № C1020, следует выполнять диагностику,
уделяя особое внимание неисправностям жгута электропроводки и разъемам на участке между ASC-ECU и датчиком скорости колеса.
Процедура диагностики описана в разделе
Что делать с прошлыми неисправностями
(ГРУППА 00 . Что делать с периодическими неисправностями Стр.00-15).
•Если код диагностики № C1020 не выявлен, могут присутствовать следующие условия:
•Пробуксовка некоторых колес
•Вращайте только два колеса на вращающемся испытательном барабане
•Неустойчивое положение транспортного средства
•Внешние шумовые помехи
•Машина двигалась при включенном стояночном тормозе.
Смотрите сервис мануал все там написано .
Старый 29.05.2016, 17:27   #5
Ganzel
РАБОТА
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Спасибо!
Добавлено через 19 часов 0 минут
Сообщение от Ganzel Посмотреть сообщение
Спасибо!
Значится проверил я датчик и проводку,всё рабочее.Но на ленте магнитной что на ступице есть приличная выработка и поэтому думаю дело в ней.Кто менял подшипники ступицы на ауте xl отзовитесь. Интересует одинакового ли размера магнитные кольца на переднем подшипнике и заднем подшипнике ступицы? ! хочу снять её с переднего подшипника и запресовать в задний.
Старый 30.05.2016, 20:25   #6
alex540
По моему этот способ человек описывал относительно передней ступицы. Задний датчик бош у меня заработал только после полного стачивания площадки на наждаке до диаметра тела, далее я брал родной сломанный датчик, отпиливал от него площадку, сверлил отверстие по диаметру провода от бошевского датчика и все собрал с герметиком. Второй год все работает.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:44   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо не дотягивается
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
Ага!
2 мм мало.
Старый 01.06.2016, 15:29   #8
Ganzel
По умолчанию Re: не дотягивается
Ок,буду пробывать
Добавлено через 1 час 37 минут
а скажи пжалуйста в результате длина тела до площадки сколько была? и нет у тебя фото случайно?
Старый 03.06.2016, 17:11   #9
Ganzel
Короче сточил ещё больше всю площадку,поставил и нифига не заработало. Заказал датчик MBL46705833. Ничего подпиливать не надо
Старый 23.06.2016, 17:57   #10
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Приветствую, я в прошлом году менял задние ступицы и датчики соответственно. Ступицы ставил финские, датчики китайские. Всё срослось без проблем. После замены необходимо отключить кнопку ASC, разогнаться и резко затормозить, после этого ABS погаснет и всё встанет в норму. У меня было так. До сих пор всё работает. По поводу разогнаться и затормозить это не я придумал, мне так делали в сервисе после замены передних ступичных подшипников.
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
