Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 29.05.2016, 09:38   #1
myrzilka111
По умолчанию перегрев CVT
Что делать? При езде 2000 оборотов через час высвечивает перегрев трансмиссии. Кто подскажет, в чем проблема? Переднеприводный, 2,0.
myrzilka111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 18:55   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: перегрев CVT
Когда в последний раз менял жижу в варике?
Старый 31.05.2016, 09:44   #3
myrzilka111
3000 км как поменял
Старый 01.06.2016, 14:12   #4
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
там сверху на коробке стоит фильтр охладителя попробуй его поменяй тк при смене жидкости его как правило не меняют и сбрось счетчик старения масла
если стоит защита на лето сними ее тк она глухая и варик не охлаждается а радиаторов на 2л не предусмотрено я у себя всегда на лето снимаю если лето очень жаркое если до плюс 30 с защитой езжу но в районе вариатора болгаркой прорезей напилил
Старый 03.06.2016, 20:38   #5
myrzilka111
как сбрасывается счетчик старения масла в варике, только у дилеров или можно самому? А какой там фильтр на коробке? Как к нему добраться?
Старый 03.06.2016, 21:52   #6
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от myrzilka111 Посмотреть сообщение
или можно самому?
Если есть Lexia/DiagBox, то можно и самому.
Старый 04.06.2016, 16:38   #7
myrzilka111
так..... значит к дилерам.... а что за фильтр??? кто подскажет?
Старый 05.06.2016, 16:56   #8
mega9906
1.Фильтр лучше менять в любом нормальном сервисе , самому лезть не надо там много сномать.Хотя и не очень сложно.
2.Сброс износа жижи ничего не даёт , у меня пробег 240 т.к. не разу не сбрасывал - проблем нет.
3.Промой поддон картера варика как пофилактика , но ктоего знает.
mega9906 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 15:14   #9
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
Mitsubishi2824A006Фильтр масляный маслоохладителя коробки
акб снимешь и увидешь катридж - цилиндр прикрученный к коробке в нем он и стоит снимается очень геморойно хотя крепится всего в 4х точках но до одного очень проблематично достать поэтому лучше в сервис
в самом крайнем варианте придется колхозить самодельное охлаждение
Сообщение от mega9906 Посмотреть сообщение
у меня пробег почти 50т км менял жижу раза три уже и в прошлом году наш одноклубник с прибором был у нас в городе он мне сбросил счетчик старения так вроде без изменений все а вроде вялая динамика стала точно не скажу тк почти не езжу на авто
Старый 14.06.2016, 10:54   #10
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
я вот так защиту напилил
Старый 14.06.2016, 10:55   #11
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
хотя в вашем случае проблема не в защите но все же
Старый 16.06.2016, 21:59   #12
myrzilka111
блин..... институты работают по конструктиву, получается, что на нас эксперименты проводят, главное у них, что это не гарантийный случай!!! п-сы!!!!
Старый 16.06.2016, 22:34   #13
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Эх! радиатор бы вам ребятки...А защита сильно ничего не меняет..так минус 2-4градуса
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 09:51   #14
myrzilka111
кто подскажет где купить комплект масляного радиатора (радиатор, шланги, крышка с отводами) ?
Старый 21.06.2016, 13:37   #15
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вам с начало нужно найти почему варик греется а затем колхозить охлождение
думаю самый оптимальный вариант сделать что то от отечественных авто вроде на газелях волгах маслянные радиаторы видел
у нас спереди много места думаю нормально встанет и останется соединить его с вариком маслостойкими шлангами а еще лучше трубками
либо купить от 2.4л на разборе штатный
я все же думаю в вашем случае это не поможет тк нужно искать причину перегрева
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
