Здравствуйте.В машине случилось замыкание,часть проводов вышла из строя.После восстановления всех проводов (все работает) машина не заводиться,проверил искру и как оказалось ее нет.Мог ли сгореть блок управления двигателем,и если да,то как проверить?Еще после того,как начинаю запускать,такое чувство что питание на 1 секунду отключается ,тоесть приборка выключается и снова включается
Похоже, что где-то плохой контакт и большая просадка напряжения.
Возможны ошибки при восстановлении проводки.
Причины замыкания и что конкретно сгорело?
Была ли сигнализация и восстановлены ли её цепи?
