Старый 01.06.2016, 11:43   #1
Станислав11
Вопрос Горит масленка, выдавливает масло
Доброго времени суток. 400 км(2 дня), как поменял масло с фильтром. Приехал домой, заглушил, через час завожу - лампочка аварийного давления масла не гаснет. Думал насос - чуть по газовал появилась лужица масла. На сколько удалось увидеть - давит на АКПП. Сменил фильтр - не помогло. Сегодня будут датчик менять. Чувствую это не поможет. Поменяю следом масло, может подделка попалась. Кто нибудь сталкивался с такой неприятностью? Подскажите пожалуйста.
Станислав11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:31   #2
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
По умолчанию Re: Горит масленка, выдавливает масло
Была подобная проблема. Поехал в сервис, коробка в масле. Сказали что течет сальник привода с той стороны которая идёт в коробку. Купил этот сальниу, но до замены не дошло. Дальше уже на яме выяснил что течет датчик давления масла. Поменял его и проблема решилась.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:04   #3
Станислав11
Спасибо, обнадежили. Звонил в сервис, очереди дошла , сейчас смотреть будут. Надеюсь в датчике проблема.
Старый 01.06.2016, 14:17   #4
pavel4402
Напишите потом что было в итоге. Интересно.
Старый 01.06.2016, 14:41   #5
Станислав11
конечно напишу
Старый 01.06.2016, 15:17   #6
Alless
кстати, каталог выдает аналог датчика от черри.MD138993, стоит копейки. Вопрос: ставить его или нет? Или все таки купить родной и не парить моск?
Старый 01.06.2016, 15:22   #7
Станислав11
бошевский взял - 300р
Добавлено через 1 час 28 минут
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Все верно, из датчика масло шло. Заменили, лампа погасла, и сухо все!)
Еще раз спасибо!
Старый 01.06.2016, 19:46   #8
pavel4402
На счет аналога на черри не знаю. Но не думаю что там будет железка под брендом Mitsubishi лежать. Я ставил датчик Tama (код PS131). Отлично бегает, не беспокоит (по крайней мере пока). Думаю не стоит за этот датчик выкладывать большие деньги.
Старый 02.06.2016, 08:38   #9
Alless
@pavel4402, ни кто и не говорит про то что там будет лежать мицубиши. просто каталог экзиста выдает как аналоги.
Кароче заказал оригинальный... не стал кроить 300 рублей...
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
