Старый 15.06.2016, 23:33   #1
Avvakumov86
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Рабочая температура охлаждающей жидкости Outlander turbo
Ребята, подскажите по поводу температуры охлаждающей жидкости. Летом у меня бывает такое, что температура поднимается на два деления вправо от рабочего положения, потом , правда, опускается до стандартной температуры ( стандартная температура - одно деление влево от середины ) нормальное ли это явление? Прыгает ли у вас так температура? Пробег 80000 км, помпа новая оригинал, радиатор чистили перед сезоном. Возможно ли повышение температуры из-за стокового кулера ( типа нагревается в пробках)Всемзаранее спасибо.
Avvakumov86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 22:12   #2
grozman
Аватар для grozman
Авто: Saab 9-3 1,9 TTID 180hp
По умолчанию Re: Рабочая температура охлаждающей жидкости Outlander turbo
У меня такого нет. И зимой и летом на одном и том же месте... одно деление минус от середины... По датчикам показывает 76 градусов...
В пробках никак не меняется... Ни разу не видел выше минус одного деления... В пробках вентилятор чаще включается и всё... У тебя наверное где-то есть проблема... кстати у меня пробег 140000. Меняю каждые 3 года антифриз. Ничего не чистил и не промывал... всё работает ОК. Машиной очень доволен.
grozman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 19:37   #3
Faustus
Авто: аут-1
Это не нормально. При исправной системе охлаждения должна стоять по середине. Кулер не при чем. Термостат скорее всего.
Вентиляторы оба срабатывают?
Faustus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:22   #4
Bulldog
Температура по данным OBD гуляет от 83 на ходу до 100 при ХХ. Стрелка стоит мертво на 4 делении слева. Когда пойдет пойдет стрела выше, то открываешь капот, трогаешь патрубки радиатора:если одинаково сильно горячие, то термостат жив, если нижний еле теплый, то клин термостата на лицо.
Такое поведение может вызвать не только помпа и термостат, а еще такая нехорошая вещь, как прорыв газов из камеры сгорания в систему охлаждения, т.е. пробой прокладки ГБЦ. Начни с термостата, помпы, завоздушивания. Если в бачке обнарущены будут выходящие пузырьки воздуха, то это ГБЦ прокладка.
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 14:07   #5
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Радиатор точно штатный (широкий кажется 24 мм ) стоит ?
Старый 21.07.2016, 01:34   #6
Avvakumov86
Радиатор штатный, в Тсм Моторс сказали, что это нормально, когда повышается на одно деление, ведь потом опускается. Поеду на диагностику. Отпишусь. Все спасибо, мужики
Старый 25.08.2016, 13:13   #7
BEN IZ CHICAGO
Парни посмотрите пож-та кто ни будь у себя , сколько вольт приходит на маленький провод при включенном А/С , на фишке кот. на блок управления вентиляторами стоит.
Он между силовыми проводами , проверка именно когда включается А/С и срабатывают вентиляторы.
Легко проверить обычным тестором.
Старый 18.08.2017, 20:52   #8
jekakac2009
Сообщение от Avvakumov86 Посмотреть сообщение
ну и как решил проблему?
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander turbo, охлаждающая жидкость outlander turbo
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
