Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 27.06.2016, 11:06   #1
thomaspi
Авто: Outlander PHEV
Счастье 58,4 км расстояние с чисто электрическом режиме с установленным PHEV Box
58,4 км расстояние с чисто электрическом режиме с установленным PHEV Box:
Кто-нибудь лучше? : Blush:
thomaspi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 01:15   #2
Jere
Авто: Outlander PHEV 2016
По умолчанию Re: 58,4 км расстояние с чисто электрическом режиме с установленным PHEV Box
Супер! чемпионский результат. я и до 50 км не могу доехать
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 16:54   #3
фотограф
Брехня, что значительно увеличивается пробег.
Поставил бокс и покатался. Заводские настройки не изменял. Ехал как всегда. Особого выигрыша не увидел. ДВС действительно включался реже, чем обычно, но пробег около 40 (чуть меньше).
Средняя скорость 70 км, температура на улице 12 градусов, печка на минимуме 20 градусов. Около часа горел ближний свет, пока не рассвело, потом переключились ходовые огни (светодиодные).
Повторяю, стиль вождение после установки бокса не менял.
Добавлено через 1 час 18 минут
Предлагаю тест пробега на батарее
Я предлагаю такой тест для показания рекорда пробега на полной батарее.
Машина едет до точки старта на подзарядке (нажата кнопка «CHRG» Зарядка).
В точке старта автомобиль останавливается.
Трасса желательно должна быть прямой или автострадой. Тест можно проводить в то время когда движение по трассе минимально.
Включается и настраивается камера, так чтобы было видно приборный щиток, управление печкой и кусочек дороги. Камера фиксируется.
Сбрасывается счетчик пройденного расстояния на ноль, цифры общего пробега тоже должны быть отчетливо видны.
Переходим в режим координат (чтобы отметить точку старта) затем переводим компьютер в режим показа мощности, а на приборном щитке включаем показатель работы двигателя и батареи. Отключается зарядка
Начинается движение, как только полностью сядет батарея и включится ДВС, останавливаемся и сразу переходим в режим показа координат.
Включаем показания пробега во время теста.
Камера должна зафиксировать все эти действия.
Вот таким показаниям я смогу поверить.
По начальным и конечным координатам всегда по карте можно проверить расстояние прошедшее автомобилем.
Попробую сам как-нибудь провести такой тест.
Старый 19.09.2016, 01:36   #4
Jere
надо попробовать такой тест. у нас правда все время кто нибудь едет. А для нормального теста на дальность нужно ехать не более 60 км/ч
Старый 24.10.2016, 03:21   #5
HAV
Авто: Outlender PHEV
А так же не должны работать печка, и кондиционер.
У меня без особого напряга 51 с копейками получалось.
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:56   #6
фотограф
У меня с установленным PHEV Box пробег на электричестве заметно не увеличился, но экономия бензина существенная!
С PHEV Box, ДВС почти не заводится даже при минусовой температуре после стоянки. Это уже радует.
Старый 19.08.2017, 10:56   #7
фотограф
Все! Наигрался с PHEV Box и снял его. Минусов боьше, чем плюсов. С этим боксом запросто можно угробить ДВС, бокс не дает ему прогреваться до рабочей температуры и в итоге в холодную погоду (минусовую) несгоревший бензин попадает в поддон с маслом.
Более подробно в теме:
Двигатель внутреннего сгорания
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90169
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
