Старый 01.07.2016, 11:43   #1
Chuseich
По умолчанию Заглохла машина в движении и не заводится!!! HELP!!!
Добро всем времени суток!
Столкнулся тут с такой проблемкой.
Ехал по трассе, около 1000 км от Москвы, бортовой компьютер показывает, что бака хватит еще на 70 км пробега, до заправки километров 5 и соответственно не парюсь. Далее машина начинает дергаться, симптомы не хватки топлива, а спустя 1 км и вовсе глохнет и не заводится... Раздобыв пару литров топлива, покормил коня, машина ожила. Доехал до заправки и залил полный бак. Влезло 45 литров. Следует вывод, что бензин был в баке и не менее 10 литров. Далее машина едет отлично, набор скорости, ну все-все... Начинает заканчиваться бензин, компьютер пишет,что на 90 км хватит, снова ситуация повторяется. Поиск донора, заправка, влезло до полного бака 45 литров. Машина XL 2.4 4WD Вариатор, пробег 123 т.км, фильтр в бензонасосе менял на 119 т.км
Что может быть? Подскажите!!!
Chuseich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 12:25   #2
dimaco
Авто: nissan
По умолчанию Re: Заглохла машина в движении и не заводится!!! HELP!!!
Врет датчик уровня топлива.
dimaco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 13:47   #3
Chuseich
Датчик не врет! Заливаю бак до полного, а влезает только 45 литров при емкости бака в 60 литров.
Вопрос: Куда 15 литров делось? Ответ: они остались в баке. Так что не датчик, он точно показывает остаток!!!
Старый 01.07.2016, 15:09   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@Chuseich, При замене фильтра была допущена ошибка,где-то что-то встало криво,косо, вот воздух и хапает при уменьшении уровня топлива в баке.
Заново разобрать и устранить косяк.
Инструкция
Старый 01.07.2016, 15:42   #5
<phobos>
Если фильтр меняли на JS Asakashi, то кольцо, на которое крепится бензонасос в стакане нужно оставить было от оригинального фильтра.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 15:57   #6
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
может легкая фракция "несъедобная" отслоилась?
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 18:29   #7
Chuseich
Менял топливный фильтр у партнера клуба CarTech, а они на мои вопросы только сказали, что датчик уровня барахлит и молчат теперь... Я сейчас за 1400 км от Москвы, в Сыктывкаре... Как бы бензонасос не угробить... Вот вам и партнер клуба!
Стоит теперь задуматься...
Старый 01.07.2016, 20:57   #8
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Chuseich Посмотреть сообщение
Руки у них из ж..пы.
Если нет возможности все исправить на месте,то не опускай уровень топлива ниже середины, чаще заезжай на заправки.
По приезду разберешься с фильтром, ну и если будет желание , то и с CarTech, хотя я бы не советовал, нервы дороже, сделай все сам, а если нет возможности ,то у проверенных людей. Которых можно найти через друзей.
Удачи.
Старый 02.07.2016, 09:02   #9
Chuseich
Ну, вот и логичный ответ на мой вопрос, спасибо Олег
Сейчас в Сыктывкаре, во вторник поеду на сервис к мастеру на все руки и другу семьи, надеемся починим общими усилиями ))
Старый 02.07.2016, 09:21   #10
WNuck
Аватар для WNuck
В Сыктывкаре имеется дилер, что бы снять головную боль. http://mitsubishi-komi.ru/ сервисный центр
+7 (8212) 30-22-73 9.00 до 20.00
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 23:31   #11
Chuseich
Дилер в Сыктывкаре... те еще мастера))) Заезжал, хотел у них затарится запчастями, так у них все под заказ, что толку проводить диагностику, если не починят все равно!
В итоге на другом сервисе, у товарища, отдал машину и он мне ее всю перепроверил бесплатно. Нашел несколько других неисправностей, устранил из запчастей, что смог найти по месту пребывания (ценник сказочный), но сейчас не об этом... Его предварительная диагностика, что мне установили бракованный фильтр, покуда все собрано правильно, резинки все на месте, но идет подсос воздуха при малом уровне топлива в баке. Попробую поехать обратно к партнеру клуба CarTech, что ставил мне это чудо и получить вразумительный ответ!
Кстати недостатки по моему авто, что мне выявили при прохождении ТО в CarTech, и недостатки что выявил мой "Кулибин" совпали на 100%. Зря я гнал на ребят...
А машину я так и не починил, покуда запчастей по всему Сыктывкару найти не смог, даже китайского фильтра не нашел... почти все под заказ! Но сегодня благополучно добрался до дома )))
Будут новости начеркаю...
Последний раз редактировалось Chuseich; 07.07.2016 в 23:47.
Старый 10.07.2016, 13:50   #12
Crolik
Если через Киров поедешь - пиши, мастер есть, попробуем помочь!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
