Старый 02.07.2016, 13:41   #1
Quake
По умолчанию полетел can bus decoder
Всем доброго дня.
Неделю назад утром внезапно ШГУ Witson на Win CE6 отказался включаться. Я конечно огорчился, поехал в гараж, снял эту, поставил штатную родную.
Witson-а отвез умельцам на диагностику, где они ее и включили запитав от аккумулятора.
Выяснилось, что на Witson не попадает напряжение 12в через шину Can bus декодера.
подкинув на нужный провод 12В магнитола включилась.
Все работает кроме кнопок управления на руле. Почитав на форуме у соседей с лансером Х выяснил, что умельцы в обход декодера кидают 2 провода от кнопок руля напрямую на магнитолу (нажатие просто меняет сопротивление в зависимости от выбранной кнопки)
Так вот эти провода в штатном разъеме я нашел, а вот на магнитоле- распиновка только по цветам проводки. по пинам нету. А провода подходящего цвета- только красный на питание и оранжевый на подсветку.
Ни у кого случайно нет распиновки этого can bus декодера (mit-ss-02)??
Буду рад любой помощи или наводки на информацию и ресурсы
вот фото аналогичного блока- взято с Драйва2
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 23:15   #2
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
По умолчанию Re: полетел can bus decoder
[QUOTE=Quake;2453701]Всем доброго дня.
Возможно проблема с умельцами, которые проводили диагностику.
Объясню в кратце суть работы данного модуля - он по CAN шине выдергивает команды ACC (зажигание включено) и включение задней передачи. Больше эта коробочка не нужна.
Возможно у вас сгорел предохранитель и на штатном разъеме, который идет к магнитоле нет одного из питаний. Должно быть постоянные +12 вольт и при включении зажигания тоже должно быть еще +12Вольт на другом проводе. Распиновки данного блока в инете нет. Я давно писал распиновку данного блока на листочке сам по проводам. Там ничего сложного. Если точно неисправен CAN BUS то его можно заказать в Китае или ищите в инете.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 04:05   #3
Quake
На Али не нашел на мицу, на Алибабе тоже, преды целые- это я проверил в первую очередь. Я и написал, что через кан декодер +12В не приходило, но подкинули в обход. Я бы по проводам сам сделал распиновку, но, на схеме расписаны розовый-черный и розовый белый- кнопки руля, в проводке нет, зато есть 2 синих на вход..
Старый 04.07.2016, 10:06   #4
globus72
http://www.avtotok.net/category/ante..._modemy/page:2.
Тут глянь ,декодер 3999 рэ.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
