Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 12.07.2016, 15:48   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Датчики кислорода
Всем привет!
Стала появляться ошибка Р0154, т.е. она не постоянная, а периодически возникающая. Загорается чек и начинает мигать межосевой дифференциал, через несколько секунд загораются контрольные лампы АБС и курсовой устойчивости. Других проявлений не обнаружил. После сброса ошибки сканером она может появится когда захочет, на след день, через несколько дней.
Ошибка Р0154 связана с левым передним (верхним) датчиком кислорода. А вот причин может быть куча. По-этому поехал в Рольф-Юг на диагностику. Диагносту, видимо, я сразу не понравился. Подключил МУТ-3, вывел графики, погазовал чуток и пошёл в другой комп смотреть алгоритм поиска неисправности по ошибке. Выдал заключение:
1. Свечи покрыты красным налётом (!!!!!) - присадки в бензине.
2. Сменить заправку
3. При появлении ошибки Р0154 вновь - замена датчика.
На мои логичные вопросы он вообще расстроился, захлопнул крышку ноутбука, сказал, что у него обед и ушёл. Это всё заняло 20 минут.
Побеседовал с мастером-приемщиком, денег за диагностику с меня не взяли
Последние пол года заправляюсь только на одной (!) заправке Лукоил.
Теперь матчасть.
Общая схема расположения датчиков:
Название: Общая схема расположения.jpg
4 - правый передний (банк 1, сенсор 1)
9 - левый передний (B2/S1)
10 - правый задний (B1/S2)
11 - левый задний (B2/S2)
или на схеме из Экзиста
Название: Датчики кислорода.jpg
Расположение датчика B2/S1 и разъёма
Название: Расположение датчиков 2.jpg
График со сканера ELM327. Красная линия - нормальный датчик (правый передний), зелёная линия - как раз возмутитель спокойствия (левый передний)
Готовлюсь к замене датчика
Старый 14.07.2016, 10:06   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Датчики кислорода
К топливу стоит прислушаться! На счет свечей, красные они или зеленые это не столь важно. Я глубоко в этот автомобиль не вникал, но мне кажется в нем не применяется датчик детонации как таковой. Соответственно пропуски зажигания датчик кислорода и ловит. Диаграмму вижу вполне рабочего датчика.
Лёха, если заменят по гарантии, то хай с ними, пусть меняют. Если за свой счет то притормози пока.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:18   #3
Алексей50
Авто: TLC200
Не совсем. Верхняя амплитуда должна быть больше 0,8 В. гарантии уже нет. Пока езжу на том же баке, еще не заправлялся. С понедельника все нормально, ошибок нет. В выходные залью другой бензин и посмотрю какие графики будут
Старый 15.07.2016, 09:36   #4
Алексей50
Авто: TLC200
Ну вот. Четыре дня было всё нормально, а сегодня опять выскочила ошибка P0154, во время движения, уже на прогретом двигателе
Доехал до работы, снял показания.
На ХХ, 600 оборотов:
На 2500 оборотов:
Пока не знаю куда думать
Старый 15.07.2016, 09:57   #5
Den_L
Аватар для Den_L
На ХХ ровно работает или моросит?
Может быть где то что то как то не так работает. Или прям бац и приехали?
Старый 15.07.2016, 10:45   #6
Алексей50
Авто: TLC200
Да вроде нормально всё, и на ХХ ровно, не колбасит. Никак ошибка не проявляет себя, кроме как на панели приборов
Старый 15.07.2016, 12:44   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Скорее всего датчик тогда. Последовательных неисправностей нет. Значит все работает нормально. Если бы как таковой бензин или катушка, то была бы последовательность. Каталик засорился или осыпался это мало вероятно.
Старый 15.07.2016, 14:59   #8
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Если расход чуть увеличился, тогда датчик кислорода остаётся
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 00:04   #9
Den_L
Аватар для Den_L
Может косяк какой в контакте? Пошурудить разъем, разъединить на предмет окисления проверить.
Старый 18.07.2016, 08:44   #10
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Делал
Старый 18.07.2016, 09:49   #11
Алексей50
Авто: TLC200
Ещё по расположению датчиков.
Как и положено, нужный датчик (левый передний) - самый труднодоступный
Старый 18.07.2016, 23:12   #12
Den_L
Аватар для Den_L
Если визуально повреждений нет на датчике и проводке, то может стоит попробовать бошевский универсальный лямбда! Родную проводку и фишку не трогать, а в цепь просто сохранив в принципе старый датчик на случай чего. Некий так сказать более дешевый тест.
При наличии мазы вообще его оттуда вытащить малой кровью.
Старый 19.07.2016, 10:57   #13
Алексей50
Авто: TLC200
Посмотрим, пока так покатаюсь, последний раз ошибка была 15-го утром.
Старый 20.07.2016, 00:11   #14
trassa
Аватар для trassa
Тогда проще все.
Смени заправку и продолжай движение
Видно плесканул плохого качества.
И совет, не заправляйся на Лукойле
Старый 20.07.2016, 08:13   #15
Алексей50
Авто: TLC200
С 16-го числа бензин с ВР, кстати, надо посмотреть, что теперь графики показывают
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
