Старый 13.07.2016, 04:27   #1
sayva
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию ошиби как понять
Висит ошибка и не убирается U0197 модуль свободных рук и 2 ошибка задний правый фонарь В16АО но он работает полностью.куда копать?
sayva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 05:52   #2
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
По умолчанию Re: ошиби как понять
Сообщение от sayva Посмотреть сообщение
Тут все просто:
Свободные руки, это Хендс фри (громкая связь), у руля слева снизу кнопки. У вас таковые имеются?
А про задний фонарь, смотрите передние габариты и подсветку номера. Тут или лампочка какая перегорела или вместо ламп накаливания поставили диодные лампы, они то же ошибку дают.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 06:14   #3
sayva
Спереди диоды в габаритах стоят,зптф не горят.Да на руле имеется громкая связь и она не работает.
Старый 13.07.2016, 08:57   #4
Бекас
Аватар для Бекас
Про габариты: в мозгах прописаны определенные нагрузки цепей освещения, и если не совпадает, то система и даёт ошибку, поставьте соответствующие по нагрузке лампочки и ошибка уйдёт.
По Хендс фри тут сложнее, если машину брали б/у, то х.з. что предыдущий хозяин делал с этой системой. Возможно где-то рассоединена проводка или снят блок, если брали машину новой, то возможно вышел из строя какой-то компонент Хендс фри. Тут два варианта решения: или искать причину почему не работает и устранять или тупо отключить её в мозгах в доп.кодировании. Это только дилерским сканером MUT III.
Старый 13.07.2016, 09:22   #5
sayva
Брал б.у сразу не работала,но как это влияет на 4 вд.просто других ошибок нет когда отключается зад.При резком торможении,при отстегивания ремня безопасности на ходу.
Старый 13.07.2016, 10:19   #6
Бекас
Аватар для Бекас
Вот тут я не подскажу, как влияет. Видел машины с такими ошибками и по Хендс фри и по стопам, но 4 wd на них не вылазило.
Старый 13.07.2016, 11:39   #7
sayva
А где блок блюту стоит?
Старый 13.07.2016, 11:57   #8
Бекас
Аватар для Бекас
Под магнитолой. У меня этот блок то же отключен, так как жрал АКБ, но HF работает через нештатную магнитолу без проблем.
Старый 13.07.2016, 14:24   #9
sayva
Ну если блок этот уберу ошибка та останется ?
Старый 13.07.2016, 15:24   #10
moose
Аватар для moose
Блок можно убрать и в настройках ETACS прописать отсутствие блока БТ, тогда ошибки не будет.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:25   #11
sayva
Через сканер?
Старый 13.07.2016, 16:48   #12
Бекас
Аватар для Бекас
Через сканер?
Я же вам уже писал:
Сообщение от Бекас Посмотреть сообщение
...или тупо отключить её в мозгах в доп.кодировании. Это только дилерским сканером MUT III.
Старый 13.07.2016, 18:59   #13
sayva
понял
Старый 13.07.2016, 20:18   #14
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
про "только дилерским сканером MUT-III" это вас вводят в заблуждение..
Это можно сделать обычным ELM327. Ищите ETACS Decoder.
Старый 13.07.2016, 21:16   #15
sayva
ELM327 есть такой.Тыкни пожалуйста пальцем где скачать ETACS Decoder.Буду очень благодарен.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
