Старый 13.07.2016, 11:21   #1
Слава1987
По умолчанию При повороте руля скрип
Всем добрый день!
Появилась проблема - на малой скорости или когда стою -при повороте руля раздается скрип.
По ощущениям где то из под капота и как будто резина друг об друга скрипит.
На скорости такого нет.
Подскажите, что это может быть
Слава1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 11:53   #2
Mepka
По умолчанию Re: При повороте руля скрип
Много вариантов:
1 - опорные подшипники.
2 - грязь в месте соприкосновения чашки амморта и пружины
2 - втулки стабилизатора
3 - даже шаровая может...
Но как правило первый вариант.
Втулки чаще скрипят при переездах на малых скоростях паребриков или полицейских..
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:29   #3
Alless
@Слава1987, а поискать по форуму совсем лень? Меняй опорники.
Старый 13.07.2016, 16:43   #4
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
а у меня когда заднюю скорость включаю назад сдаю и при повороте руля и без руля бывает жёсткий скрип прям скрежет и при торможении - вообще ужас - вот недавно тока началось - где искать проблему ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 17:04   #5
Alless
@MITSUBer_013, откуда скрежет, спереди/сзади?
В моем случае при движении назад и торможении подклинивал задний суппорт - вылечил профилактикой.
А спереди, при кручении рулем, был виновником развалившийся опорник, но тут скрипело независимо от направления движения.
Старый 13.07.2016, 17:40   #6
Роман 154
Сообщение от Слава1987 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
У меня данная проблема появлялась после грязевых ванн), когда на брюхо садился, после мойки кёрхером под передними крыльями всё прошло
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 07:03   #7
MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
мне кажется что спереди - вот так рядом человек услышал сказал что сзади идёт звук ну и в основном после того как помою - вообще отчётливо слышно
Старый 14.07.2016, 08:17   #8
acc30
Аватар для acc30
Это скрипит отбойник на стойке, задевает за верхнюю чашку опоры, у меня тоже самое, то появляется то исчезает. Специально садил жену за руль и слушал вне машины.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 16:24   #9
Alless
@MITSUBer_013,
@acc30, я в любом случае проверил бы... может надо вывесить сторону которая скрипит?
У меня когда был скрип, то снаружи его практически не было слышно,а вот изнутри очень хорошо. При чем если крутить рулем на одном месте,то звука нет,а если чуть чуть начать двигаться и крутить рулем, то он выползал.
Старый 14.07.2016, 22:35   #10
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Пару недель назад появился скрип, прохожие смотрят с удивлением типо что за сарай, сначала на месте при выкручивание , а теперь и на ходу. Стоят резиновые проставки, я думал на них. Буду разбирать смотреть. Но мало вероятно что это опорник. Заскрипело как потеплело, а это похоже на высохшую резину типо отбойник или приставка, а может засохшая грязь.
Последний раз редактировалось Alexei Volkov; 14.07.2016 в 22:41.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 07:30   #11
Alless
@Alexei Volkov, у тебя пружина куда упирается? Правильно, в опорную чашку, а между опорной чашкой и пружиной резинка. Попроси кого нибудь покрутить на месте руль, а сам посмотри на пружину из под арки, а еще точнее туда где опорник. Если опорнику кердык, то пружина будет пытаться провернуться, увидишь её поведение.
Старый 15.07.2016, 16:31   #12
Alexei Volkov
Скорее всего верняк говоришь, я до этого крутил, звук исходил между верхней чашкой и опорной платформой. Думал от проставок болты задевают или сами проставки или пыльник, но сегодня посмотрев схему в экзисте устройство опорного мех- ма, понял что реально подшипник, ранее залазил туда на тойотах там этот механизм сделан иначе. Короче купил 2шт. Менять так оба, хорошо были в наличии.
Старый 13.08.2016, 21:56   #13
Apisst
Скрип проходит при замене опорных подшипников ( у меня их перетирает примерно за год ) бывает даже сразу после замены появляеться особенно зимой после мойки , когда совсем уж хана тогда появляеться металлический скрип еду на замену , причём почему то скрипит всегда слева
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 03:28   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
а смазывать их можно как то?
Старый 14.08.2016, 08:59   #15
Apisst
Смазывать думаю что можно , если смазку найти подходящую , вопрос только на сколько хватит , но у меня проблема в том что внутреннюю обойму перетирает ( в прошлом году насквозь ) а родная смазка нормальная с ней проблем нет . сейчас вот опять скрипит, на след неделе менять буду думаю может на клей или герметик какой посадить ( складываеться ощущение что скользит не в самом подшипнике а по внутренней обойме
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
