Старый 14.07.2016, 19:40   #1
ВОИН
Печаль Некорректная индикация на приборной панели при постановке в АКПП в Р
Всем привет. Подскажите, такая беда случилась при поездке на юг.Останавливаюсь ставлю рычаг в положение "Р", глушу машину,а он мне пишет рычаг не в положении "Р"и остается в режиме "АСС". машину закрыть не могу.Потом помучив рычагCVT она встает на паркинг.Открываю дверь она пишет"неисправен иммобилайзер" и после этого "Рулевое колесо разблокировано" хотя должно блокироватся при открытии двери.Бывает все проходит ничего нет.Мне кажется где-то провод отходит от тряски . Подскажите что может быть или толкового электрика .Машина 2л. с бесключевым доступом.
ВОИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 19:59   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: вариатор
@ВОИН, в итоге то что? Прошло? Однократно было? Может просто разовый глюк? Способ от всех неисправностей не пробовали (снятие клеммы аккумулятора на пару минут)?
Старый 14.07.2016, 20:25   #3
Oleg12580
Нет контакта в микропереключателе, который нажимается штоком рукоятки переключения передач. Когда он нажат машина понимает, что рукоятка в паркинге. (Это при условии, что на дисплее горит Р ( паркинг) - значит положение флажка ингибитора на коробке правильное. Где находится переключатель можно посмотреть в теме про ds режим.
Если при этом и на дисплее нет буквы Р - значит не правильно отрегулирован трос переключения передач. Флажок ингибитора не доходит до нужного места на коробке и шток рукоятки передач не доходит до переключателя.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 17:05   #4
ВОИН
По умолчанию Re: Некорректная индикация на приборной панели при постановке в АКПП в Р
на дисплее Р есть.
Старый 17.07.2016, 17:18   #5
Greendizer
Значит переключатель на коробке и трос работают нормально. Нужно проверить микрик паркинга на селекторе и его проводку.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 14:06   #6
Oleg12580
вот. даже фото есть - микрик
а вот и про ошибку иммо - https://www.drive2 .ru/l/6381493/
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
