Старый 15.07.2016, 14:09   #1
likhrus
По умолчанию Пропадает тяга
Создал вопрос не в том разделе...Задаю теперь там где нужно.
Всем доброго дня! XL 3.0 2007г. Пропадает тяга.
Менял топливный фильтр - толку нуль, хотя он был сильно загажен, особенно грубый.
А вот после замены воздушного фильтра и промывки ДМРВ тяга появилась. Почувствовал очень хорошо, что машина поехала.
Эффект был недолгий (меньше 100км пробега), чуть запылился фильтр тяга пропала. После продувки фильтра снова появилась совсем ненадолго и исчезла.
Попутно с пропажей тяги наблюдаю небольшие задержки в переключении передач с низшей на высшую. И толчек/пинок при выходе из наката. Т.е. на любой передаче качусь и при нажатии чуть сильнее на газ чувствуется этот пинок. Ну и соответственно при нажатии на газ – обороты растут, двигатель ревет, подхватывать (не должным образом) начинает после 2500 об. Еще наблюдаю, что ничего не делая тяга как бы появляется сама собой, пропадают проблемы попутные описанные выше, и потом так же сама теряется. Сел завел - едет машина. След раз не едет. Никакой последовательности, зависимости от чего либо - не могу определить.
Катализаторы на машине выбиты, стоит какая то прошивка (машина покупалась с ней) для работы без них.
Был в двух сервисах на диагностике. По двигателю ничего не нашли, все типо путем, даже загрязнения ДМРВ не видели, это я сам попробовал.
Форсунки чистил недавно снимали и мыли в аппарате какой то жижей.
Сегодня съездил в сервис, замерил давление в топливной системе. 3 очка (3 кг/см2) на холостых. Только набирает он давление как то долговато (так сказал замерщик).
Ощущение что двигатель сильно задушен. И мои замены фильтра и чистка ДМРВ дают ему мизерное отверстие для дыхания, которое быстро забивается.
Может кто знает, подскажите пожалуйста куда еще капать
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:14   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Пропадает тяга
Мне тоже тяга год не нравилась, пока насос совсем не встал. Думал бензин плохой.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62057&page=4
Старый 10.11.2016, 15:11   #3
likhrus
Время прошло, проблема осталась.
Замена топливного насоса ничего не дала вообще. Больше не делал ничего.
Пол года катаюсь в таком режиме, вот что заметил:
Машина едет/не едет - примерно 50/50.
Едет, - я имею ввиду когда набор скорости начинается на оборотах меньше 2000.
Это очень хорошо ощущается, катишься на примерно 1500 и при легком надавливании на газ чувствуется подхват, обороты меньше 2000.
Не едет - это давишь газ, раскрутка до 2500-3000, рев и какие то попытки набора скорости.
Никакой закономерности ни от чего не нашел. В один и тот же день может тянуть может перестать. Свечи/провода/катушки - могут так глючить (то работаю то не работаю)?
Добавлено через 9 минут
И еще, вот что заметил, может это к проблеме и не относиться конечно....
С наступлением холодов, когда было ниже -10, хорошо прогретая, поездившая машина после остановки и небольшой стоянки минут 5 - глохнет при заводе с сигналки. Заводиться, слышен какой-то посторонний звук и глохнет. Далее сигналка делает вторую попытку и заводиться как надо.
На холодную сигналка заводит с первого раза без каких либо звуков.
С ключа такой проблемы обнаружено не было ни разу.
Проверял многократно. Один и тот же результат. И точно зависит от температуры.
Осенью было все хорошо. При ниже -10 появилось. Сейчас потеплело немного до -10 и снова проблема ушла.
Старый 10.11.2016, 17:47   #4
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
No logs - no dialogs. Данные с диагнозой выкладывайте. А так то очень неприятная неисправность- можно всю машину поменять.
ПС. как бы приучить народ в 21 веке уже к современному подходу к тачкам? Субаристы на дроме уже приучены только.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 06:10   #5
likhrus
Ехать к диагностам, и просить чтоб данные диагностики сохранили. Так?
Старый 11.11.2016, 10:12   #6
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Может дроссельная заслонка глючит? Или сам элемент который управляет заслонкой Снимите, почистите, ни чего сложного нет. Тема по чистке тут есть.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 17:24   #7
ddenisyuk
Та же беда. Как-то решили проблему?
ddenisyuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 15:49   #8
Damik78
Такая беда началась вчера, но после 4000 оборотов тяга теряется, мотор рычит, а тяга не идёт, как будто буксует сцепление. Замечено больше на горячую, с утра на холодную тяга была вотвсехтдиапозонах. Свечи менял и дроссель чистил месяц назад. Фильтр новый стоит правильно. В чем проблема не знаю.
Damik78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 21:01   #9
Грига
Аватар для Грига
@Damik78, во впускном колекторе есть механизм перепускания воздуха по большому и малому кругу , возможно он неисправен.
Старый 06.08.2018, 20:44   #10
Damik78
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Спасибо, буду проверять. Но что странно, если тапка не в пол, а на 50-60% то тяга идёт стабильно. Но только в пол и чувствуется буксует тяга. Пробег всего 95000 . Подошёл срок для замены масла в аккп .
Последний раз редактировалось Damik78; 06.08.2018 в 20:47. Причина: Дополнение
Старый 07.08.2018, 22:17   #11
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Damik78 Посмотреть сообщение
Не срабатывает система мивек? Или пробуксовывает бублик? Не пойму в каком направлении копать (.
Старый 07.08.2018, 22:30   #12
Грига
Аватар для Грига
Попробуй в ручном режиме разогнаться. Надо определить , буксует коробка или не тянет двигатель.
Старый 19.09.2018, 17:38   #13
Адександр
https://www.drive2.ru/l/482227933952344946/
может это.
Адександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
