Старый 15.07.2016, 16:14   #1
strike-lev
Восклицание омыватель фар не залезает назад аут1
Всем привет. Прочитал тут в одной теме про омыватель фар, что у многих один или оба не залезает назад. Но ни одной темы про устранение этой проблемы не обнаружил. Неужели при такой распространенности неисправности никто еще не разобрался что к чему в нем.
Вот и я купил машину а с водительской стороны не залезает назад рог. (кстати фары чистит как надо! напор намного сильнее чем на стекло... даже у некоторых есть мнение, что мутнеют пластиковые фары от этих омывателей, и не только на митсу) Чуть толкнул рукой назад - залезает без жужания моторчика, видимо пружина какая-то тянет. Так вот можно ли его снять не снимая бампер, и что там может клинить??
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 11:26   #2
strike-lev
По умолчанию Re: омыватель фар не залезает назад аут1
Неужели у всех (у кого есть) омыватель фар работает исправно?
Старый 19.07.2016, 11:56   #3
nonBrain
@strike-lev, просто всем пофиг на него. Проблема в том, что телескопическая трубка, которая выезжает, постоянно покрывается грязью, песком и прочей нечистью с дороги. Выхода три:
1. Снять, разобрать, промыть, собрать и придумать пыльник на эту трубку;
2. Поставить обычные форсунки, не выдвижные;
3. Выбор большинства - забить.
Снять не снимая бампер - маловероятно, снизу подлезать проблематично, даже при наличии ямы
Старый 21.07.2016, 18:02   #4
Роман 154
я смазал силиконовой смазкой с балончика, пока норм
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 14:30   #5
GraFFix
Аватар для GraFFix
День добрый.
Попробуйте пальцами вытащить омыватель, держать его одной рукой, а другой обильно промыть ВДшкой стержень по которому омыватель вылазиет из бампера.
после данной процедуры у меня они стали сами убираться в бампер.
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 16:33   #6
XaTTa6bl4
@strike-lev,
Проблема решается легко.
1) Едешь на мойку высокого давления с самообслуживанием (или на даче достаешь керхер).
2) Вытягиваешь омыватель рукой, обильно пенишь его и нишу из пистолета, одновременно с этим двигая вверх-вниз.
3) Ждешь 3 минуты
4) Промываешь струей высокого давления (но не на максимальном давлении, естественно), так же одновременно двигая вверх-вниз
5) После высыхания можно попшикать силиконовой смазкой, хотя и без нее результат отличный
6) Не включать омыватель в движении во время "грязного тумана", а включать его только стоя на светофорах и тп. Тогда часто промывать не придется
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 12:09   #7
strike-lev
Дело в том, что когда его вытаскиваешь рукой до конечного положения, то он обратно возвращается без заеданий. Но если работает моторчик, то он выдвигается в 1,5 раза дальше, чем положено и заезжает обратно на ту длину на которую должен выдвигаться. А то, что сверх нормы - остается с наружи и заталкивается пальцем... Такое ощущение, что там должен стоять какой то стопор, который слизан или сломан(( Силиконом пшикал но это не то.. будет время буду снимать разбирать смотреть
Старый 10.08.2016, 16:16   #8
luna7475
@strike-lev, Вкрутил саморез (не снаружи конечно), что бы омыватель не вылазил дальше положенного. Такая проблема только на левом.
Старый 12.08.2016, 11:02   #9
strike-lev
И у меня на левом, а куда вкрутил: с торца, справа, слева? Снимал бампер чтоб добраться до него?
Старый 12.08.2016, 11:42   #10
luna7475
Сообщение от strike-lev Посмотреть сообщение
Бампер не снимал, вытащил до конца омыватель, вкрутил саморез, а потом регулировал высоту шляпки.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
