Старый 21.07.2016, 16:27   #1
mx1510
По умолчанию Добавление AUX у магнитолы с одной кнопкой
Подскажите пожалуйста кто добавлял AUX для штатной магнитолы с одной кнопкой. Хотел не снимая магнитолу подключится к разъему уже выведенного от неё кабеля. Искал этот разъем на задней стенке центрального подлокотника как это было у меня на ASX и не нашел. Также пытался найти разъем под ковриком водительского сиденья, как писали для АУТА 3 (правда не снимал сиденье а залезал рукой и объективом телефона в технологическое отверстие (прорезь) у этого коврика) но тоже вроде не нашел. Кто знает где его искать? Отзовитесь!!!
mx1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 20:14   #2
Kamerun
По умолчанию Re: Добавление AUX у магнитолы с одной кнопкой
под крышкой подлокотника посмотрите, рядом с розеткой разьем должен быть
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 21:28   #3
mx1510
Сообщение от Kamerun Посмотреть сообщение
В смысле? У меня в подлокотнике установлено usb и 12 вольтовая розетка (авто комплектация инстал 2016 года). Заднюю стенку подлокотника снимал и там только подводка к этим гнездам и больше никаких свободных клем я там не обнаружил. На предыдущем авто - митсубиши asx там был прикреплен изнутри к задней стенке подлокотника 12 клемный разъём куда я подключал (припаявал) провода под aux. А здесь такого свободного разъёма с проводами под aux я не нашёл.
Последний раз редактировалось mx1510; 21.07.2016 в 21:34.
Старый 21.07.2016, 22:30   #4
Kamerun
ну я этот usb разьем и имел ввиду, может просто неправильно вас понял
Старый 21.07.2016, 23:05   #5
mx1510
Ну да. Спасибо,что откликнулись. Просто иногда очень удобно использовать линейный аудио вход для подключения к магнитоле разных гаджетов. Вот я и хотел этот вход добавить. Он где-то есть в такой магнитоле, но не выведен до конца ( например как разъём USB).
Старый 22.07.2016, 12:01   #6
saw1224
Аватар для saw1224
@mx1510, В новом ауте проводка урезана и не в подлокотнике, ни под сиденьем нет проводки под аукс. Сам лично смотрел по схеме. Тут уж не снимая магнитолу никак УВЫ. Так и там ничего сложного нет, главное соответствующие пины подключить.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 17:51   #7
mx1510
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Спасибо! А подскажите там на задней стенке магнитолы разъём (к которому подключается aux (С-104)) что вообще пустой, без вставленной фишки или фишка вставлена, но нет именно проводов для aux?
Последний раз редактировалось mx1510; 22.07.2016 в 18:02.
Старый 22.07.2016, 21:34   #8
saw1224
Аватар для saw1224
@mx1510, Вот такое фото есть. Видимо который разъем пуст тот и есть С-104, не помню точно какой..
Старый 22.07.2016, 22:43   #9
mx1510
Спасибо за помощь через неделю будет отпуск попробую в спокойной обстановке снять магнитолу и подключиться с выводом провода и установкой AUX в подлокотник
Старый 22.07.2016, 23:24   #10
mx1510
Сообщение от mx1510 Посмотреть сообщение
Посмотрел на форуме по ASX и похоже этот пустой разъём под USB и у меня он должен быть задействован, а вот под ним разъём где есть выход для AUX. Только если из него выходят уже провода значит они куда-то ведут сигнал для Aux. Вот мне и хотелось найти где они кончаются и подключиться в этом месте.
Старый 25.07.2016, 12:21   #11
saw1224
Аватар для saw1224
Асх и Аут все же разные авто...хорошо если так именно и будет.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
