Старый 21.07.2016, 19:54   #1
Владиславович
Аватар для Владиславович
Восклицание Штатная сигнализация сажает аккумулятор за неделю!!!
Приветствую всех соклубников и интересующихся! В связи с сезоном отпусков(и не только) хочу предупредить всех- активированная штатная сигнализация разряжает аккумулятор за неделю стоянки в "ноль".
Знаю это из собственного невеселого опыта: уезжая отдыхать с семьей в Болгарию, оставили авто у знакомого на даче (рядом с Шрм-2). Вернувшись через 8 дней в 00.30 ночи не смог открыть машин с кнопки на ключе. Открыл ключом водительскую дверь(благо периодически проверяю "личинку"замка). Признаков "электрической жизни" не обнаружил...Дальше как у классика "Ночь. Улица. Фонарь...", только в моем случае: ночь, дача, фонарик, замок капота(кто в теме- поймет), удлинитель, зарядное устройство. В общем завелся. Доехали до дома с горящим "джеки чаном". С утра посмотрел индикатор на АКБ - нормуль. Заряжать не стал, т.к. днем поехали на дачу 135 км. Девяносто из которых по скоростной(и пустой) М-2, да и остальные под 100 км/ч... На даче принципиально не пользовался своим авто 3-е суток - после завел с "полпинка".
- АКБ новый, куплен в январе 2016 г., изготовлен ноябрь 2015 г., не дешовый;
- стабильно раз в неделю, в любой сезон поездка на дачу(см.выше в тексте) 170-200 км по трассе;
- музыку в заглушенном авто не слушаю;
- индикатор АКБ гаснет сразу после запуска.
Итог: будьте внимательны если у вас активирована штатная сигнализация
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 20:04   #2
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Re: Штатная сигнализация сажает аккумулятор за неделю!!!
Вы лучше проверьте, работает ли у вас блютуз, вот он если не работает и начинает садить акум, а со штатной сигналкой машина у самого както стояла 3 недели, акум не разрядился
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 20:16   #3
Владиславович
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
Просветите, пож. почему неработающий блютус разряжает АКБ.
Старый 21.07.2016, 20:18   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
То же не верю в аппетит штатной системы ( не центральный замок ?? ) . Китайский мультик ,охранки ,могут высаживать АКБ .
При работе у дилера в отделе допа ,уже с этим сталкивался . Устанавливается нештатное головное ,а разьем с блока BT не снимается , блок ищет телефон - посадка АКБ .
К электрикам на замер утечки .
Старый 21.07.2016, 20:33   #5
Владиславович
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Уточняю: активирована родная ММС сига(не путать с ЦЗ). Активировал наш одноклубник. Все гаджеты родные(штатные). Блютус выключен. Совершенно точно знаю, что у немецкого "премиума" такая история в порядке вещей.
Старый 21.07.2016, 20:43   #6
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Блок блютуза на наших машинах имеет привычку выходить из строя, перестаёт реагировть на кнопки на руле, тоесть не включается, и начинает садить акум, тут на форуме целая тема есть, поисщите, всё там расписанно
Последний раз редактировалось Goha012; 21.07.2016 в 20:48.
Старый 21.07.2016, 21:33   #7
yey
Аватар для yey
Блок греться, вроде должен, если не работает.
Старый 25.07.2016, 07:02   #8
Alex02
Опровергаю предупреждение ТС.
Только что вернулся с командировки, 3 недели XL простоял в гараже. На клеммах 12В, прекрасно заводится. Активирована штатная сигнализация.
Блок BT удален ранее, ввиду "молчания тетки", на всякий случай...
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:12   #9
Yakov37
Аватар для Yakov37
Парни! Скиньте ссылку на тему про "блютуз сажает аккум", чего там отсоединить надо?
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:31   #10
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Снимаете магнитолу, под ней увидите стоит коробочка, это и есть блок блюпуп, фишку с него снимаете и фсё.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 20:24   #11
Kalalay
Аватар для Kalalay
Походу у всех они потихоньку накрываются...
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 20:43   #12
Владиславович
Сообщение от Alex02 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Не хочу вступать в полемику про "блупуп". Тему создавал из лучших побуждений - предупредить одноклубников о "засаде", не более того.Может у меня какой то особый случай, но повторяю БТ отключен!!!Снимал мафон и проверял!Вопрос знатокам, как может жрать энергию блок БТ в положении замка OFF - он же обесточен? Заранее благодарен за ответ.
Старый 25.07.2016, 23:21   #13
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В нынешнее время на многих марках стоят блоки энергосбережения, но обилее штатной электроники, и тем более нештатной электроники, наводит на мысль, а не проверить ли ток утечки?
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 07:39   #14
Nikdas
@Владиславович,
блютус физически отключен, штекер вынули? Если нет, то блютус просто не засыпает и жрет заряд аккумулятора даже при выключенном зажигании. Замерьте ток утечки на заглушенной и уснувшем машине.
Старый 27.07.2016, 09:04   #15
Владиславович
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@Владиславович,
Штекер вынул еще предыдущий владелец. Знакомый автоэлектрик проверил токи покоя и с активированной сигнализацией - 0,03 А и 0,35 А соответственно. Многовато для активированной сигналки. Плюс он(электрик) выдвинул гипотезу, что у сигнализации может быть тестовый режим, в котором потребление тока еще увеличивается на какое то время.Либо причиной "внутренней проверки" сигнализации является подглючивающий элемент, например концевик. Проверим это в выходные
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
