Старый 22.07.2016, 16:07   #1
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
По умолчанию Не правильная работа датчика детонации
Добрый день!! Заезжал на диагностику авто по причине дикого расхода (27л на 100 км)сказали всё просто отлично, каталик в норме верхняя лямбда работает, грм на месте. в общем показал кривую немного говорит не вовремя там что то срабатывает. Показал на датчике какой то "компаунд" говорит он вылез из датчика. советуют поменять. Динамика в норме. Не знаю есть смысл его менять или нет???
Пальцы не стуча, один раз слышал это когда ехал в большую горку машина "напряглась" и я дал газу и слышал детонацию. но думаю это не то))
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 20:49   #2
larrgito
По умолчанию Re: Не правильная работа датчика детонации
Датчик детонации всего лишь корректирует угол опережения зажигания.
В зависимости от октанового числа бензина,залитого в бак, этот датчик указывает блоку управления двигателем в какую стороноу сдвигать опережение зажигания,раньше или позже. Насколько я помню, это допуск варьируется в пределах +- 5 градусов от паспортного. Так что двухкратное превышение нормы расхода над расчетным как то странно списывать на ошибку этого датчика.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 06:21   #3
stinger777
Аватар для stinger777
Попробуйте сменить АЗС. Скорее всего дело в некачественном топливе. Датчик детонации даёт поправку на угол опережения зажигания в зависимости от качества топлива. Но величина этой поправки не может быть безграничной,если в баке ослиная моча.)) И что бы разогнать авто требуется сильнее давить на газ,отсюда и расход такой. А вообще обратите внимание на чистоту топливной системы(форсунки,топливный фильтр) и на состояние свечей зажигания.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 11:41   #4
Димастый89
Так, я вас понял. Осталось поменять топливный фильтр. И все таки попробую сменить заправку. Да и ещё на всякий случай как все же добраться до датчика детонации решил его все таки поменять. Сегодня внимательно посмотрел, на нем и правда какие то чёрные пузыри. Как буд то что то вытекло из него. Вопрос, как его открутить он реально далеко... Неужели нужно снимать впуск весь с форсунками ради этого датчика???? Может с ямы есть возможность рожковым ключом????
Старый 07.12.2017, 14:48   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
Ищу тему по датчику детонации. не дает он мне покоя... ошибок нет по нему...
но с него сочится что то черное типа мастики... и это напрягает. головка на 27 есть
остался пропил сдеделать...
и так сам датчик MN137468 стоит от 6000 тр в мск. в регионах дороже
есть так сказать артикул E001T52171 который бьется как
атчик детонации Mitsubishi Electric E001T52171 Для моделей
Mitsubishi Airtrek, CU5W
Mitsubishi Grandis, NA4W
Subaru Sambar Electric
стоит в мск каких то странных денег. от 1900. вот и думаю что делать
Старый 07.12.2017, 19:13   #6
eskylap
Аватар для eskylap
E001T52171 я такой ставил, у меня обрыв кабеля был. Почитай мой борт журнал на драйве, "победа над детонацией" и коменари к ней.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 20:58   #7
Артем1988
@eskylap, дак там же общаемся)) я еше мнения пособирать))
Старый 25.04.2018, 23:46   #8
Артем1988
Приобрел датчик детонации E001T52171 по совету @eskylap,
головку на 27 приобрел и сделал пропил. скоро буду менять.
момент затяжки как я понял 23 &?
Старый 19.05.2018, 01:50   #9
Артем1988
Записал не большое видео про датчик детона . замена и ключ
https://www.youtube.com/watch?v=UpvDlwVQelE
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
